Flusso della densità di corrente/condensatore
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 23:19
da Houston
Ciao ragazzi.
Ho un dubbio, se io considero il flusso della densità di corrente attraverso una superficie chiusa che racchiude una piastra del condensatore piano e so che questo flusso è negativo. Cosa significa? Il condensatore si sta scaricando o caricando?
Grazie..
Re: Flusso della densità di corrente/condensatore
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 23:38
da Houston
Se considero la conservazione della carica non mi tornano i calcoli. perché ottengo un flusso di corrente di spostamento minore di un flusso di corrente di conduzione (poiché il flusso è negativo).
MessaggioInviato: 28 gen 2013, 11:14
da IsidoroKZ
E provare a descrivere e riportare tutto il problema?
Di solito la frase caricare e scaricare un condensatore guardando solo la corrente non ha molto senso perche' dipende dalle condizioni iniziali della tensione.
MessaggioInviato: 28 gen 2013, 11:45
da Houston
Il problema dice semplicemente che c'è un flusso di densità di corrente negativo e ci sono varie opzioni
1)si carica
2)si scarica
3)il condensatore non funziona
