Ecco la soluzione alla prima parte, comunque sono sicuro che almeno questa è corretta, in quanto è simile ad un esercizio che ho gia fatto, è la seconda parte che non l'ho mai vista, ovvero andamento di tensione e corrente in questo sistema elettromeccanico
ecco l'equazione differenziale:
che risolta mi da l'espressione dell'andamento della velocità Vc del conduttore:
a questo punto io avrei pensato di ricavare l'andamento della f.e.m indotta nel tempo sapendo che
dove vc-Vb è la velocità relativa tra conduttore in movimento e campo magnetico, pure lui in moto. Quindi sostituendo in questa espessione Vc(t) appena determitanta, dovrei ricavare l'andamento di f,e,m, . Per quanto riguarda la corrente invece, avendo determinato f.e.m ho pensato si ricavarla direttamente dalla legge di Ohm
è una possibile strada che mi è venuta in mente ora,per risolvere gli ultimi due punti dell'esercizio però non so se sia corretta
Per le soluzioni a regime non c'è problema, basta ricavare Vc per un tempo infinito e sostituire oppure stesso della soluzione particolare dell'equazione diff.
spero abbiate capito il procedimento, ora aspetto consigli ,suggerimenti, correzzioni ecc..
