Coefficienti di potenziale, di induzione e di capacità
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 20:19
da nyky93
Salve a tutti ragazzi :-) è da un paio di settimane che ho iniziato a studiare elettromagnetismo (quindi spero di frequentare più spesso il forum :mrgreen: ) prendendo come testo di riferimento il Mencuccini - Silvestrini di Fisica II (sono alla ricerca di altri testi su cui poter studiare e ho trovato anche il Jackson - Elettodinamica Classica). Comunque, vi scrivo perché avrei bisogno di qualche suggerimento per poter avere più chiare le proprietà dei coefficienti di potenziale, di induzione e di capacità
Faccio riferimento al caso in cui due conduttori S_1 ed S_2 aventi una carica rispettivamente di Q_1 e Q_2=0 si trovino a distanza tale da interagire elettrostaticamente.
Aumentiamo la carica di Q_1 di un fattore \alpha e abbiamo che i due potenziali V_1 e V_2 così come il campo elettrico generato all'esterno aumento di un fattore \alpha. Una proporzionalità esprimibile come
\begin{cases}V_1=p_{11}Q_1 \\  V_2=p_{21} Q_1 \end{cases}
Considerando diverse da zero entrambe le cariche, si ha
\begin{cases}V_1=p_{11}Q_1 + p_{11}Q_1\\  V_2=p_{12} Q_2 + p_{22}Q_2 \end{cases}
Ora questi coefficienti dipendono dal modo in cui le cariche si distribuiscono sui conduttori, cioè dalla geometria dei conduttori (ma non dalla distanza tra i due conduttori o sbaglio?)
Una volta fissata la geometria del sistema i coefficienti sono univocamente determinati esatto?
Re: Coefficienti di potenziale, di induzione e di capacità
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 23:37
da EdmondDantes
Vedi se trovi qui la risposta.
MessaggioInviato: 15 mar 2013, 16:44
da nyky93
Si è visto che all'art. 84, il potenziale di ciascun conduttore è una funzione lineare omogenea delle n cariche.
Questa funzione lineare omogenea, intuitivamente nasce dalle considerazioni fatte da me precedentemente? (Sfortunatamente le pag da 96 a 111 che rimanda al libro di Maxwell su Google Books non ci sono :( )
Cioè, dopo aver letto le prime pagine dell'articolo, a quanto ho capito, questi coefficienti sono appunto legati alla capacità, quindi al potenziale, quindi all'induzione, che entrano in gioco nel momento in cui io aggiungo o ridistribuisco le cariche all'interno di un sistema di conduttori. So che non è una definizione rigorosa ma sto cercando di avere un'idea intuitiva prima di entrare nell'analisi dettagliata
MessaggioInviato: 15 mar 2013, 18:12
da admin
I coefficienti dipendono dalla geometria del sistema, quindi anche dalla distanza reciproca dei conduttori. Non dipendono dal potenziale e dalle cariche. Le cariche sui conduttori determinano i potenziali in base ai coefficienti di potenziale, come la carica di un condensatore stabilisce la differenza di potenziale tra le armature (o viceversa); non è la differenza di potenziale a stabilire il valore della capacità.
In Questo articolo c'è un cenno a come si calcolano
MessaggioInviato: 15 mar 2013, 18:36
da RenzoDF
nyky93 ha scritto:... Sfortunatamente le pag da 96 a 111 che rimanda al libro di Maxwell su Google Books non ci sono
Se leggevi un po' più in giù le trovavi ;-)
http://www.archive.org/stream/treatiseo ... 6/mode/2up
il testo è interamente e gratuitamente scaricabile
http://openlibrary.org/books/OL7028987M ... _magnetism
NB raccomando il PDF o il DjVu (comodissimo anche da sfogliare)
http://ia700402.us.archive.org/8/items/ ... wrich.djvu
... gli altri formati hanno alta probabilità di essere incompleti.
MessaggioInviato: 18 mar 2013, 17:56
da nyky93
Perfetto :D vi ringrazio molto!
