Esercizio su risoluzione circuito
Salve ragazzi,
nell'ultimo esercizio di fine capitolo mi viene proposto il seguente circuito (è la prima volta che mi capita un esercizio così, se faccio qualche cavolata abbiate pazienza):
La ddp è 10 V.
I valori delle resistenze sono:
-1: 5 ohm
-2=3: 10 ohm
-4=5: 20 ohm
-6: 40 ohm
-7: 30 ohm
e mi viene chiesto di risolverlo.
La prima cosa che faccio è semplificarlo un po' in questo modo:
R3456 vale quindi 5 ohm.
Poi ho impostato il sistema grazie alle leggi di Kirchhoff:
Che da come risultati:
Mi chiede poi di calcolare la corrente totale che lo attraversa e la differenza di potenziale ai capi di R7.
Per la corrente totale devo trovare la resistenza equivalente di tutto il circuito giusto? E per farlo non so se risolvere prima la serie R1-R2 oppure il parallelo R7-R3456.
Poi per la tensione ai capi di R7 ho pensato semplicemente:
Invece il libro mi dice che il valore di quella caduta di tensione è 7,5V.
Cosa ho sbagliato?
EDIT: ho pensato, per la resistenza equivalente di risolvere prima la serie R2-R3456, poi il risultato in parallelo a R7, infine il tutto in serie a R1. Il risultato è 15,1 ohm, mentre il libro dice 20 ohm.
La ddp è 10 V.
-1: 5 ohm
-2=3: 10 ohm
-4=5: 20 ohm
-6: 40 ohm
-7: 30 ohm
Cosa ho sbagliato?
