esercizio di fisica 1
Inviato:
27 mar 2013, 23:02
da bad90
Ma se io sono in ascensore che va su con una accelerazione di $ a= 2m/s^2 $ e mi peso dentro l'ascensore con una bilancia a molla che mi dice $ 100kgp $ , quanto dovrei pesare sulla terra ferma?
Re: Termodinamica
Inviato:
29 mar 2013, 11:06
da Ianero
Il peso si misura in
Newton
Comunque l'esercizio è risolvibile con una proporzione, ma in ogni caso non è molto attinente con la termodinamica. Apri una discussione separata
Re: esercizio di fisica 1
Inviato:
30 mar 2013, 0:17
da bad90
Ma se voglio ricavare il lavoro del peso del blocco, cosa devo fare
Un blocco di massa 15kg viene lanciato su per un piano inclinato di 30°gradi con una velocita' iniziale di modulo 4.6 m/s ai piedi del piano inclinato. Il coefficiente di attrito cinetico relativo alla coppia di superfici é 0.34.
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Ma che lavoro crea il peso del blocco
Inviato:
1 apr 2013, 22:21
da snaffo
beh la tua energia cinetica iniziale alla fine verrà trasformata in una quota di energia potenziale gravitazionale + una quota dissipata per attrito!
Attenzione, nulla si crea nulla si distrugge, il blocco possiede energia, non ne crea.
