Campo Elettrostatico
Calcolare il segno ed il valore della carica puntiforme q3 affinche il campo elettrostatico totale generato nel punto O da q1,q2,q3 sia nullo.
l=3,6cm q1=q2=+o,6microC
Io l'ho svolto così
Per far si che il Campo si annulli allora q3 deve essere positiva quindi supponiamo che q3>0
Componenti scalari del campo elettrico
Vado a calcolarmi il Campo Elettrico Totale in modulo
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
Facendo i calcoli mi ritrovo che
non si annulla mai quindi mi rimane
Tolgo la radice e i studio visto che sono uguali ambo le parti solo il primo pezzo
Togliendo il quadrato
Mi esce il risultato
Potete dirmi se vi trovate anche voi,non ho il risultato e vorrei saperlo per capire se so fare questa tipologia di esercizio grazie!
Io l'ho svolto così
o
(che poi è quello che effettivamente fai dopo) senza passare dal campo totale
la costante dielettrica del vuoto e con
il versore dell'asse y.
e
la distanza tra la carica Q e i punti A e B, si ha
![\Delta V=\frac{1}{2 \varepsilon_0}\left[\frac{Q}{2 \pi R} \left(\frac{1}{\sqrt{13}}-\frac{1}{2}\right)-\sigma R\right] \Delta V=\frac{1}{2 \varepsilon_0}\left[\frac{Q}{2 \pi R} \left(\frac{1}{\sqrt{13}}-\frac{1}{2}\right)-\sigma R\right]](/forum/latexrender/pictures/48f5375f12e41a16e1fb633dbb43ea5f.png)
per muovere la carica q è esattamente l'opposto di quello svolto dal campo elettrico generato dal sistema. Dunque
![\boxed{L_{\boldsymbol{F}}= \frac{q}{2 \varepsilon_0}\left[\frac{Q}{2 \pi R} \left(\frac{1}{\sqrt{13}}-\frac{1}{2}\right)-\sigma R\right]} \boxed{L_{\boldsymbol{F}}= \frac{q}{2 \varepsilon_0}\left[\frac{Q}{2 \pi R} \left(\frac{1}{\sqrt{13}}-\frac{1}{2}\right)-\sigma R\right]}](/forum/latexrender/pictures/9e0d5fab0bb3054d59737ce4d59172fc.png)
![L_{\boldsymbol{F}}=\frac{q}{2\varepsilon_0} \left[\frac{Q}{2 \pi R}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{13}} \right)-\sigma R \right] L_{\boldsymbol{F}}=\frac{q}{2\varepsilon_0} \left[\frac{Q}{2 \pi R}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{13}} \right)-\sigma R \right]](/forum/latexrender/pictures/e07959a9ed4e8928c76cf58d437fdb1f.png)
=![\frac{(q*\sigma)}{(2*\varepsilon )}*\left [ (0+R)-(2R-0) \right ]=-\frac{(q*\sigma)}{(2*\varepsilon )}*R \frac{(q*\sigma)}{(2*\varepsilon )}*\left [ (0+R)-(2R-0) \right ]=-\frac{(q*\sigma)}{(2*\varepsilon )}*R](/forum/latexrender/pictures/8039e7d7d46e77601149085373aa5719.png)
![\frac{(q*Q)}{(4*\varepsilon*\pi )}*(\frac{(1)}{(\sqrt{13}*R )}-\frac{(1)}{(2*R )})-\frac{(q*\sigma)}{(2*\varepsilon )}*R=\frac{(q)}{(2*\varepsilon )}*\left [ \frac{(Q)}{(2*\pi*R )}*(\frac{(1)}{(\sqrt{13} )}-\frac{(1)}{(2)})-\sigma*R \right ]] \frac{(q*Q)}{(4*\varepsilon*\pi )}*(\frac{(1)}{(\sqrt{13}*R )}-\frac{(1)}{(2*R )})-\frac{(q*\sigma)}{(2*\varepsilon )}*R=\frac{(q)}{(2*\varepsilon )}*\left [ \frac{(Q)}{(2*\pi*R )}*(\frac{(1)}{(\sqrt{13} )}-\frac{(1)}{(2)})-\sigma*R \right ]]](/forum/latexrender/pictures/d61b80032ff8538295e6a362afacdc39.png)
