scientifico ha scritto:QUello sarebbe 150 secondo elevato a -1(solo che non sono riuscito a elevarlo a -1).In pratica sarebbe 1/s
Intendi dire che 150 è la pulsazione? ... scritto in quel modo non l'avrebbe compreso nessuno
lascia perdere le unità di misura, scrivi solo 150t
Ora, supponendo il solenoide 2 (interno al solenoide 1 e)
aperto, appurato che il flusso concatenato con il medesimo è
bisogna, come hai fatto, applicare Faraday-Neumann-Lenz, ma ... occhio alla derivata.
BTW per quanto riguarda il secondo problema, visto che intuisco che il punto P è interno al conduttore cilindrico cavo esterno, basta ricordare che la legge della circuitazione di Ampere uguaglia la circuitazione del campo magnetico alla
sola corrente interna al "percorso" di circuitazione; di conseguenza il contributo al campo in P sarà relativo a: tutta la corrente
interna e ad una sola parte
della stessa
di ritorno esterna (che andrà a sottrarsi alla prima a causa del verso opposto).
Indicando con
il raggio corrispondente al punto P e con
e con
rispettivamente la superficie totale della corona circolare esterna e quella parziale interna a P, ovvero compresa fra
e
condensando matematicamente
dove la densità J (della quale potevamo tranquillamente fare a meno), è data da
...e ricavando infine la corrente (senza passare per J facciamo prima), otterremo
per controllare quest'ultimo risultato possiamo vedere che al tendere di rp ad R1 la parentesi a denominatore tende correttamente a 1 (contributo del solo filo interno) ed invece, al tendere di rp ad R2, tende correttamente a zero, ovvero ad una corrente che tende ad infinito, in quanto per rp=R2 i due contributi di andata e di ritorno si compensano, annullandosi.
