Variazione dell'Entropia in un gas perfetto
MessaggioInviato: 14 ago 2013, 10:00
da None
Due moli di gas perfetto sono contenute in un cilindro termicamente isolante chiuso da un pistone di massa trascurabile. All'esterno del cilindro c'è il vuoto. Calcolare la variazione di entropia del gas quando si espande liberamente fino ad occupare un volume triplo di quello iniziale.
La formula che esprime la variazione dell'entropia dovrebbe essere questa:
\Delta s = nc_{v}ln\frac{T_{b}}{T_{a}} + nRln\frac{V_{b}}{V_{a}}
Il mio problema sta nel capire come ottenere il calore molare. In oltre, correggetemi se sbaglio, se il volume triplica, triplica pure la temperatura giusto?
Re: Variazione dell'Entropia in un gas perfetto
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 16:52
da nyky93
In questo caso la temperatura rimane costante, in quanto, per il primo principio, essendo Q=0 ed L=0 si ha che \Delta U=0
essendo l'energia interna di un gas perfetto dipendente sollo dalla temperatura, quest'ultima non varia. Quindi non ti serve il calore molare per determinare la variazione di entropia
MessaggioInviato: 17 ago 2013, 21:58
da eimiar
nyky93 ha scritto:In questo caso la temperatura rimane costante, in quanto, per il primo principio, essendo Q=0 ed L=0 si ha che \Delta U=0
Falso.
L'espressione del primo principio è Q-L_i=\Delta{}U dove L_i è il lavoro interno, che comprende il lavoro di espansione delle superfici del sistema
in condizioni ideali (in assenza di attrito, e considerando la trasformazione come un susseguirsi di infinitesimi stati di equilibrio) è calcolabile come L_i=\int_\Gamma{}{pdV}
La trasformazione è adiabatica, che per un gas perfetto segue la legge pv^\gamma{}=cost
pv=RT
p=\frac{RT}{v}
\frac{T}{v}v^{\gamma{}}=cost
Tv^{\gamma{}-1}=cost
T_{a}v_{a}^{\gamma{}-1}=T_{b}v_{b}^{\gamma{}-1}
\frac{T_{b}}{T_{a}}=\frac{v_{a}^{\gamma{}-1}}{v_{b}^{\gamma{}-1}}
Ne segue che la temperatura è cambiata a seguito dell'espansione
MessaggioInviato: 18 ago 2013, 11:04
da nyky93
Falso. .... il lavoro interno, che comprende il lavoro di espansione delle superfici del sistema
Perdonami ma è errato ciò che hai scritto. Il lavoro è determinato dalla pressione esterna esercitata sul pistone, o eventualmente dalla forza di gravità derivante dalla massa del pistone (nel nostro caso la massa è trascurabile).
Come hai giustamente fatto notare
Quindi, Solo nel caso in cui la trasformazione è quasistatica P_{ext}=P_{gas}
Però in questo caso abbiamo:
abbiamo indizi a sufficienza per capire che si tratta di una espansione irreversibile o meglio espansione libera=lavoro nullo=scambi di calore nulli = variazione di energia interna nulla=temperatura costante
Detto in parole povere, il gas non deve esercitare nessuna forza per espandersi, ergo non deve fare nessun lavoro
MessaggioInviato: 18 ago 2013, 14:38
da eimiar
Chiedo scusa, ho mal interpretato il testo dell'esercizio
MessaggioInviato: 24 ago 2013, 10:42
da None
Scusate il ritardo. Grazie mille per le risposte :)
