Ipotesi su come le piante fronteggino la cavitazione
Ovvero, su come facciano a eliminare le bolle d'aria, mediante il trasporto d'acqua, nello xilema.
Lo vorrei capire attraverso le formule, e riguardo ad esse il mio libro di fisiologia non è per niente chiaro.
La formula a cui si deve sempre fare riferimento è
POT IDRICO = P IDROSTATICA = -2T/r
vero!?
Il mio libro dice che a Pot Idrici (perciò P idrostatiche!?) positivi radicali, le bolle d'aria vengono eliminate.
Ciò significa che la T SUPERFICIALE = T della formula, rivolta sempre verso l'interno delle bolle, unendosi alla P IDROSTATICA che sta volta è rivolta anch'essa all'interno delle bolle, farà diminuire il Volume della bolla, fino a farla dissolvere.
Quindi T superficiale aumenta così come r, il raggio di curvatura interfaccia acqua-aria, poiché la bolla diventa sempre più piccolina e rotonda.
Inoltre l'interfaccia acqua-aria diminuirà.
Alla luce di quanto detto
T aumenta---> Insieme alla P idro schiaccia la bolla
r aumenta---> l'interfaccia acqua-aria diminuisce
Prendendo in considerazione T ed r, vediamo che dalla formula otteniamo un numero non molto grande e quindi di valore non molto negativo, giusto!? Capite?
Il Pot Idrico è poco negativo, ciò cosa significa?
Che l'acqua NON può fluire!?
Ma questo è in contrasto con quanto ho appena detto:
La bolla d'aria è stata eliminata, e in seguito a ciò l'acqua dovrebbe fluire alla grande, capite?
Sono io che non ragiono bene?
vero!?
