Esercizio sui vettori
Ciao a tutti!
Sono alle prese con l'esame di Fisica 1 per Gennaio, dopo averlo provato in passato (molto passato
) ora ho ripreso da zero tutti gli argomenti in modo da studiarlo per bene
Ho questo esercizio riguardante i vettori che non riesco a terminare
Testo:
Una palla lanciata da una parete di una stanza rettangolare, lungo il pavimento, percorre 5.0m prima di urtare la parete opposta con un angolo di incidenza rispetto ad essa di
. Dopo il rimbalzo la direzione del moto della palla forma un angolo di
\) con la parete, e la palla si ferma a una distanza di 1.5m dalla parete che ha urtato. Fissando un sistema di riferimento cartesiano
con l'origine
nel punto di lancio, l'asse x parallelo e l'asse y normale alla parete di partenza, determinare:
a) Il modulo s dello spostamento complessivo dalla palla rispetto al punto di lancio;
b) la larghezza d della stanza
Io ho provato a svolgerlo, però probabilmente sbaglio gli angoli. Questo è il disegno che ho fatto:
Ho provato a svolgerlo utilizzando questi angoli e quindi:
Allora il modulo complessivo sarà:
Invece il risultato giusto dovrebbe essere
a) s=7.0m
b) d=6.9m
Sapete indicarmi dove sbaglio?
Grazie mille
Ciaoo!
Testo:
con l'origine
nel punto di lancio, l'asse x parallelo e l'asse y normale alla parete di partenza, determinare:a) Il modulo s dello spostamento complessivo dalla palla rispetto al punto di lancio;
a) s=7.0m
b) d=6.9m
Grazie mille
Ciaoo!
