Stati simmetrici e antisimmetrici in meccanica quantistica
MessaggioInviato: 21 nov 2013, 13:57
da nyky93
Ciao a tutti =) dato che questo è un forum pieno di risorse, tento anche con la meccanica quantistica :mrgreen: vorrei aprire questo topic per chiarire alcuni dubbi riguardante gli stati simmetrici e antisimmetrici. Allora, correggetemi se sbaglio. Per esempio, ho due particelle identiche: una si trova in una posizione che identifico con la lettera a, e l'altra si trova nella posizione b
Nel momento in cui effettuo una misura sull'osservabile della posizione, non posso distinguere quale particella si trova in a o in b, cioè in linea di principio il sistema sarà dato dal vettore di stato | \psi(a,b) \rangle
| \psi(a,b) \rangle= \alpha |\psi(b,a) \rangle
ciò dipende dal fatto che non ha senso prendere in considerazione l'osservabile X_1 o X_2 per il mio sistema, ma sto facendo la misura sull'osservabile X_1 + X_2, e questo operatore ha autovalori degeneri a uno spazio a due dimensioni, cioè i due autostati | a,b \rangle e | b,a \rangle hanno lo stesso autovalore (a+b)
Fin qui ci sono?
Re: Stati simmetrici e antisimmetrici in meccanica quantisti
MessaggioInviato: 21 nov 2013, 15:48
da DirtyDeeds
Ciò che scrivi è abbastanza sbagliato ;-) Oggi però sono di corsa.
MessaggioInviato: 21 nov 2013, 20:57
da DirtyDeeds
Prima osservazione: |\psi\rangle è il vettore di stato del sistema. Tale vettore non è funzione della posizione, quindi la scrittura |\psi(a,b)\rangle, dove a e b sono le posizioni delle particelle, non ha senso.
Chiarisciti bene questo aspetto, altrimenti non si può proseguire.
MessaggioInviato: 21 nov 2013, 21:58
da nyky93
Si questo è chiaro, non ho usato una notazione felice ma volevo semplicemente definire lo stato prendendo come indici a e b per mettere in evidenza che, nel caso di particelle identiche, dovremo avere che il vettore che corrisponde allo scambio di particelle | \psi(b,a) \rangle, è fisicamente equivalenti al vettore di stato | \psi(a,b) \rangle. Ho usato la notazione del libro "Principles of Quantum Mechanics , Shankar"
MessaggioInviato: 21 nov 2013, 22:06
da DirtyDeeds
nyky93 ha scritto:non ho usato una notazione felice
Non era un problema di notazione, ma un problema di concetto: se hai usato la notazione in quel modo, significa che non hai ancora capito i concetti di base del formalismo della meccanica quantistica e che, per esempio, fai confusione tra vettore di stato e funzione d'onda. Se non ti sono chiare le basi della MQ, come puoi pretendere di capire cosa capita per le particelle identiche?
MessaggioInviato: 21 nov 2013, 22:53
da nyky93
Scusami credevo di averli ormai chiari questi concetti. Tento nuovamente di spiegarmi, se scrivo fesserie, non voglio farti perdere altro tempo
Consideriamo due particelle distinguibili, 1 e 2. Se si effettua una misura di posizione trovando 1 in x=a e 2 in x=b, il vettore di stato sarà
|\psi \rangle = |x_1=a,x_2=b \rangle  = |a,b \rangle
Se la particella 2 fosse misurata in b e la 2 in a, a causa della distinguibilità, i due vettori sarebbero diversi
|\psi '\rangle = |x_1=b,x_2=a \rangle  = |b,a \rangle \ne | \psi \rangle
Se invece le due particelle sono identiche e denotiamo il vettore di stato con |\psi(a,b) \rangle (notazione astratta: non ho ancora effettuato nessuna misura), dovremo avere che questo e il vettore che corrisponde allo scambio delle due particelle |\psi(b,a) \rangle sono fisicamente equivalenti
Ovviamente non possiamo identificare il vettore di stato |\psi(a,b) \rangle ne con |a,b \rangle ne con |b,a \rangle, e pertanto possiamo assumere che il vettore di stato è una combinazione lineare
|\psi(a,b) \rangle=\beta |a,b \rangle + \gamma |b,a \rangle
ancora non ci sono?
In pratica ci sono due concetti ben distinti:
- Notazione astratta: Descrivo il mio stato del sistema con un vettore nello spazio di Hilbert
- Rappresentazione del vettore in una base: in questo caso ho scelto come base gli autostati dell'operatore X_1 + X_2 che sono |a,b \rangle e |b,a \rangle
MessaggioInviato: 22 nov 2013, 12:21
da nyky93
Dormendoci su mi sono reso conto che hai perfettamente ragione..devo schiarirmi le idee su alcuni concetti di base. Chiedo scusa non voglio farti perdere altro tempo. Se ci sará l occasione mi piacerebbe discuterne quando avró le idee piu chiare. grazie comunque :-)
