Pagina 1 di 5
Ionizzazione dell'aria
Inviato:
9 mar 2014, 1:43
da Cristhian
Salve a tutti, voglio intraprendere un esperimento che consiste nel creare plasma in laboratorio.
Ho conoscenze di fisica da 3° anno di Liceo scientifico e speravo che qualcuno mi spiegasse ciò che c'è da sapere per poter eseguire l'esperimento. Non voglio il procedimento, o i calcoli di ciò che mi serve, altrimenti non dovrei ragionare per fare l'esperimento, vorrei solo che qualcuno mi spiegasse tutto ciò che mi serve sapere e quindi ciò che devo andarmi a studiare dal punto di vista teorico...
PS: ora sto leggendo Quantum di Manjit Kumar sulla fisica quantistica
Grazie in anticipo
Re: Ionizzazione dell'aria
Inviato:
9 mar 2014, 21:54
da Candy
Direi di iniziare da: fondamenti di sicurezza elettrica.
Inviato:
9 mar 2014, 21:58
da ANDREA2013
Cristhian ha scritto:creare plasma in laboratorio.
e cioè ??
Inviato:
10 mar 2014, 8:08
da Cristhian
Per rispondere a Candy vorrei chiedere, ma dove posso trovare queste norme di sicurezza? mi poi linkare un sito o qualche file in pdf? Grazie
Per rispondere ad Andrea invece, il plasma è uno stato della materia in cui lo stato aeriforme si una qualsiasi sostanza, viene ulteriormente trasformato in quanto eccitando gli elettroni più esterni, questi vengono strappati via dall'orbitale generando una reazione a catena per la quale quegli elettroni vanno a rompere altre molecole ed atomi creando quindi una miscela di ioni e cariche libere. Il problema consiste nel fatto che non volendo fare ciò nel forno a micro onde per ragioni di sicurezza, volevo eccitare gli elettroni con scariche elettriche di cui posso controllare tensione distanza fra gli elettrodi ecc ecc.
Inviato:
10 mar 2014, 23:02
da Cristhian
Inviato:
10 mar 2014, 23:07
da Candy
Il tag è un modo bello e veloce per richiamare l'attenzione. Se non abusato. Alcuni ne abusano rendendolo noioso e patetico.
Si ho letto. Avrei risposto. Forse.
Tu invece riesci a dirci chi sei?
Inviato:
10 mar 2014, 23:10
da Cristhian
Volevo sapere dove poter prendere le norme di sicurezza.
PS: il chi sei è riferito a me ?
Inviato:
10 mar 2014, 23:14
da Candy
Si, è riferito a te. Indubbiamente lo è.
Sapere qualcosa del proprio interlocutore aiuta parecchio nell'impostare le risposte. Se tu ad esempio fossi un falegname, beh, di direi: torna a programmare e lascia perdere gli ionizzatori.
Viceversa, dal momento che non sappiamo chi sei, se ce lo spieghi, possiamo soppesare meglio come poterti aiutare.
Inviato:
10 mar 2014, 23:16
da Cristhian
Ah ecco no, perché avendo detto già qui sopra che frequento il 3° anno di Liceo Scientifico non pensavo fosse riferito a me, altre informazioni non saprei dare
Inviato:
10 mar 2014, 23:21
da Candy
Mah! Sarà. Tutto può essere.
Confermo. Prima di tutto bisogna studiare i fondamenti di sicurezza elettrica. Purtroppo non sono pubblicazioni gratuite. Quindi non c'è un link. Cercando qua e la si possono trovare degli stralci e degli spunti.
Però mi sorge una domanda: ma plasma di che tipo?
