Teorema di unicità (elettromagnetismo) - problema esterno
Salve a tutti!
Per dimostrare l'unicità di una soluzione alle equazioni di Maxwell nel caso di un volume limitato (problema interno), si procede per assurdo: date delle sorgenti
si vuole determinare il campo in un volume
finito e limitato dalla superficie
; si suppone che sia il campo
, sia il campo
possano essere soluzione delle equazioni di Maxwell nel volume indicato.
Si considera il campo
Applicando il Teorema di Poynting (ai fasori) si ottiene:
Se la condizione al contorno su
è specificata, sarà
è la normale alla superficie
e solo le componenti tangenziali alla superficie contribuiscono all'integrale, quindi se
oppure
allora anche il primo integrale è 0.
Quando il volume
è tutto lo spazio, la superficie
tende all'infinito: problema esterno. Come si dimostra ora che il primo integrale è 0?
Le condizioni al contorno da usare sono quelle di Sommerfeld:
con
costanti arbitrarie e
impedenza d'onda (reale).
In questo http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=14&t=44904&p=407781&hilit=teorema+di+unicit%C3%A0 post il teorema viene dimostrato dicendo che le prime due condizioni di Sommerfeld sono
(l'integrale con il vettore di Poynting si annullerebbe perché si annullano i campi per
). Ma queste condizioni non sono soddisfatte dal campo del dipolo herziano, che è proporzionale a
e che quindi è limitato, ma non nullo, per
Come si può dimostrare quindi il teorema nel caso di volume (spazio) infinito?
Grazie per aver letto,
MarkR
, sia il campo
possano essere soluzione delle equazioni di Maxwell nel volume indicato.Si considera il campo
.Applicando il Teorema di Poynting (ai fasori) si ottiene:
è specificata, sarà
oppure
allora anche il primo integrale è 0.Quando il volume
tende all'infinito: problema esterno. Come si dimostra ora che il primo integrale è 0?Le condizioni al contorno da usare sono quelle di Sommerfeld:
con
impedenza d'onda (reale).In questo http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=14&t=44904&p=407781&hilit=teorema+di+unicit%C3%A0 post il teorema viene dimostrato dicendo che le prime due condizioni di Sommerfeld sono
.Come si può dimostrare quindi il teorema nel caso di volume (spazio) infinito?
MarkR
