Pagina 1 di 6
Esercizi fisica 2
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 10:17
da Enrico311
Fisica 2
Esercizi 1)Un condensatore ha armature quadrate di lato a, le armature formano un angolo ? l'una con l'altra.?
Calcolare la capacita del condensatore per valori piccoli di ?.
2)Una spira quadrata di lato a=10cm è immersa in un campo magnetico uniforme B=0.8 T perpendicolare al piano della spira.
I lati della spira cominciano a diminuire con derivata temporale costante da/dt=80 cm/s.
Calcolare la f.e.m. indotta nella spira.
Calcolare l'energia dissipata in un secondo se la spira ha resistenza R=10 ohm.
3) Due elettroni distano tra loro 2.0 m.
Un terzo elettrone lanciato dall'infinito si ferma a meta strada tra essi. Calcolare la velocita iniziale dell'elettrone.
Calcolare l'energia elettrostatica della configurazione finale di carica.
4)All'interno di un tubo cilindrico indefinito di raggio interno a e raggio esterno b è distribuita una carica elettrica con densita volumetrica uniforme.
Il valore del campo elettrico sulla superficie esterna è Eb.
Determinare : la densita di carica e la d.d.p. tra le superficie interna ed esterna del guscio cilindrico.
Grazie mille se qualcuno puo aiutarmi nella risoluzione. :-)
Re: Esercizi Fisica 2
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 10:23
da Russell
Inizia tu lo svolgimento, poi vediamo...
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 10:46
da Enrico311
Ok va bene Russell.
1) Per il calcolo della capacita di un condensatore piano C = ε0 * S / d
Pero qui ho un angolo che formano le due piastre che mi porta ad avere una maggiore distanza tra di esse al variare dell'angolo. Come dovrei procedere?
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 10:54
da RenzoDF
Enrico311 ha scritto:... Come dovrei procedere?
A te non viene in mente nessuna idea?
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 11:00
da Enrico311
Si RenzoDF avrei pensato ad una integrazione. Ma mi serve una mano per capire cosa integrare correttamente? Grazie.
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 11:04
da RenzoDF
Enrico311 ha scritto:... avrei pensato ad una integrazione. Ma mi serve una mano per capire cosa integrare correttamente?
Visto che conosci la relazione fondamentale per il condensatore ad armature piane e parallele, se riesci a ricondurre il problema a quella forma, la risoluzione sarà semplice, non credi?. ;-)
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 11:11
da Enrico311
Ok ma cosa vuoi dire esattamente. Se puoi spiegarmelo meglio?
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 11:16
da RenzoDF
Enrico311 ha scritto:Ok ma cosa vuoi dire esattamente. Se puoi spiegarmelo meglio?
Li per una zucchina e per una carota, ma anche per ...
:D :D :D
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 11:32
da DanteCpp
Non sono un'asso in fisica, però io imposterei qualcosa del tipo...
d(x)=x\cdot sin(\Theta )
dS = dx \cdot l
MessaggioInviato: 30 giu 2014, 11:35
da RenzoDF
Mah!
