Strano quesito su spinta di archimede
Ciao a tutti, ho un problema col seguente quesito:
Un recipiente contenente acqua si trova sul piatto di una bilancia, che indica un peso P0. Se si mette nell'acqua una sferetta di ferro, sostenendola dall'esterno con una cordicella in modo che la sferetta sia completamente immersa e che non tocchi il fondo del recipiente, cosa indica la bilancia?
Risposte:
1) Nessuna variazione di peso
2) Un aumento di peso pari alla somma dei pesi della sferetta e del liquido spostato
3) Un aumento di peso pari al peso del liquido spostato dalla sferetta
4) Nessuna risposta è corretta
Io ho seguito il seguente ragionamento:
In assenza della sferetta, la bilancia indica il peso della massa M di acqua (ritenendo trascurabile la presenza del recipiente).
La forza agente sul sistema recipiente + massa d'acqua è dunque:
Immergendo la sferetta (di massa m) e tenendola ferma con una cordicella, sulla sferetta risultano applicate le seguenti forze: peso della sferetta, spinta di archimede
e tensione del filo T.
Essendo la sferetta ferma, queste tre forze si equilibrano:
In tale condizione, le forze agenti sul sistema recipiente con acqua + sferetta sono: peso della massa d'acqua, peso della sferetta, spinta di archimede sulla sferetta
e tensione del filo T:
Ma il termine in parentesi è zero (ricavato prima), per cui la bilancia non dovrebbe indicare alcuna variazione di peso rispetto al caso di assenza della sferetta.
tuttavia la risposta corretta è la 3) !
Dove sbaglio??
Risposte:
e tensione del filo T.Essendo la sferetta ferma, queste tre forze si equilibrano:
Dove sbaglio??
