Frequenza massima della corrente alternata
Tra i primi argomenti che ho fato era la Frequenza massima ora ho pensato di fare un paio di calcoli e aprire l' argomento.
Molti mi hanno detto che dipende molto dal effetto pelle per ciò:
Trovata la resistenza ho pensato di vederla in funzione della tensione:
Ciò che mi interessa è quale è la frequenza massima della corrente in base alle proprietà del conduttore.
-resistenza
-resistenza interna
-frequenza
-permeabilità del conduttore
-resistività
-velocità corrente
-tensione
-intensità
-diametro conduttore
-densità materiale conduttore
-massa atomica materiale
-lunghezza conduttore
-superficie
-resistenza
-resistenza interna
-frequenza
-resistività
-velocità corrente
-tensione
-intensità
-superficie
