Problema Fisica II - Elettromagnetismo
MessaggioInviato: 2 dic 2014, 11:39
da SimonaV
Salve ragazzi, qualcuno può aiutarmi nella risoluzione di questo esercizio?
Calcolare l’energia potenziale elettrostatica della configurazione di cariche
mostrate in figura. Calcolare il lavoro necessario per portare la carica positiva
al centro del segmento che unisce le due cariche negative.
Re: Problema Fisica II - Elettromagnetismo
MessaggioInviato: 2 dic 2014, 12:24
da Resistore
Supposto che tu sappia cosa sia l'energia potenziale elettrostatica, nel caso di un sistema a due cariche q_1,q_2 essa è pari a: U_{12}=\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}} (con r_{12} la distanza relativa tra le cariche q_1 e q_2).
In questo caso hai 3 cariche, che interagiscono 2 a 2, quindi...
Considerato che, per un sistema di forze conservative che passa da uno stato A allo stato B, e quindi con energia potenziale che varia da U_A a U_B, il lavoro L_{A\rightarrow B} è pari alla variazione di energia potenziale L_{A\rightarrow B}=-\Delta U_{A\rightarrow B}=-(U_B-U_A)...
