Problema spira quadrata
MessaggioInviato: 4 dic 2014, 13:48
da SimonaV
Salve ragazzi, ho un problema con questo esercizio:
Una spira quadrata di lato a=10 cm è immersa in un campo magnetico
uniforme B (0.8 T) perpendicolare al piano della spira. I lati della spira
cominciano a diminuire con derivata temporale costante da/dt=80 cm/s.
Calcolare la f.e.m. indotta nella spira. Calcolare l’energia dissipata in un
secondo se la spira ha resistenza R=10 W.
Per il primo punto ho utilizzato la formula \epsilon = -a(da/dt)B = 6.4 *10^-4 V. Per il secondo punto io so che la potenza dissipata P = Ri^2t = \epsilon i ma sinceramente mi sfugge la formula per calcolarmi la corrente. Qualche aiuto?
Re: Problema spira quadrata
MessaggioInviato: 4 dic 2014, 14:09
da admin
Da dove viene un problema con quei dati?
Se il lato della spira diminuisce di 80 cm al secondo, essendo il lato della spira di 10 cm, dopo un ottavo di secondo la spira è sparita!
Per calcolare la corrente in un circuito che ha una resistenza nota ed in cui agisce una forza elettromotrice nota basta la legge di Ohm.
MessaggioInviato: 4 dic 2014, 16:31
da SimonaV
No infatti mi sono sentita stupida subito dopo aver postato il problema :P perché in effetti bastava trovarsi la corrente come i = \epsilon^2 / R e andarla a sostituire nella relazione con la potenza. Sinceramene, mi sembrava un po' facilone come esercizio quindi continuavo a nutrire dei dubbi, grazie comunque del suggerimento ;)
MessaggioInviato: 4 dic 2014, 16:35
da admin
SimonaV ha scritto: bastava trovarsi la corrente come i = \epsilon^2 / R
forse è meglio trovarla con i = \epsilon / R ;-)
MessaggioInviato: 4 dic 2014, 16:39
da SimonaV
Eheheh! Sì scusa, ho scritto quello che mi trovato già dalla sostituzione nella relazione con la potenza :D esame domani e inizio a dare i numeri! ovviamente era \epsilon / R ;)
