condensatore
Ciao , potete aiutarmi ad impostare questo problema , non so proprio come fare , grazie
Siano dati due condensatori piani di capacità C1 e C2 , collegati in serie. I due condensatori hanno le armature di uguale area S. La distanza tra le armature del condensatore 1 è 2 cm . la distanza tra le armature del condensatore 2 è 1 cm . Supponendo che tra le armature di entrambi i condensatori ci sia il vuoto e che ai capi della serie venga mantenuta una differenza di potenziale costante Vac=300V : calcolare la differenza di potenziale ai capi del condensatore 1 , la densità di carica superficiale sulle armature del condensatore 1
da cui
