Pagina 1 di 1
Modi TM TE
Inviato:
29 mag 2015, 1:13
da RedFox11
Salve a tutti.
Sto studiando per prepararmi all'esame di Campi Elettromagnetici e ho un dubbio che sicuramente per molti di voi risulterà banale ma che non ho risolto negli altri topic del forum. Volevo sapere se campo elettrico e magnetico nei modi TE e TM sono sempre perpendicolari tra di loro e perpendicolari alla direzione di propagazione.
Qualcuno può aiutarmi?
Re: Modi TM TE
Inviato:
29 mag 2015, 7:10
da IsidoroKZ
Entrambi perpendicolari alla direzione di propagazione sicuramente no. Il nome TE dice che il campo elettrico e` trasversale alla direzione di propagazione, mentre il campo magnetico no, ha delle componenti dirette lungo l'asse z, l'asse della guida. Stessa cosa per TM dove e` il campo elettrico ad avere una componente longitudinale.
I due campi fra di loro mi pare siano perpendicolari, ma non ti fidare, non ne sono sicuro.
Re: Modi TM TE
Inviato:
29 mag 2015, 9:04
da richiurci
forse è un po' equivocabile la domanda come posta.
Preso un particolare modo TE, il campo E è perpendicolare alla propagazione, il campo H è perpendicolare a E ma non alla propagazione (altrimenti sarebbe un modo TEM).
Viceversa per i TM.
Re: Modi TM TE
Inviato:
5 giu 2015, 20:59
da DrCox
Cominciamo con il suddividere il campo elettrico e magnetico nelle sue tre componenti spaziali:
Considerando z la direzione di propagazione, per un campo TE l'unica condizione che hai è:
per un campo TM hai:
Cosa possiamo dire sulle altre componenti lungo x e y?
Posta questa condizione, risulta che
ed
sono ortogonali?
Re: Modi TM TE
Inviato:
5 giu 2015, 23:59
da RedFox11
Intanto grazie a tutti per le risposte. Avrei un altro dubbio da risolvere. Qualcuno sa spiegarmi per quale motivo nelle guide rettangolari il TEM non può propagarsi, mentre TM e TE si?
Re: Modi TM TE
Inviato:
6 giu 2015, 0:06
da richiurci
azz ma stai studiando campi chimeglio di te? Io ci lavoro ma ho rimosso le basi teoriche...
A memoria credo si ricavi dalla soluzione delle equazioni dei campi, non chiedermi quali... io ricordo la conclusione "pratica", cioè che i mezzi trasmissivi TEM devono avere due conduttori
Re: Modi TM TE
Inviato:
7 giu 2015, 11:10
da DrCox
RedFox11 ha scritto:per quale motivo nelle guide rettangolari il TEM non può propagarsi, mentre TM e TE si?
Come ti è già stato risposto, il motivo è dovuto al fatto che sono necessari
due conduttori per supportare il modo TEM. Nelle guide rettangolari/circolari dunque, in cui hai un solo conduttore, non risulta possibile avere modo TEM.
