Velocità di deriva
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 11 lug 2015, 21:01
GRAZIE!
Ho sempre qualche problema con i punti di riferimento e i moti relativi. Ora ho capito dove era l'assurdo. :D
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[12] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto Utentegotthard » 11 lug 2015, 21:49
Vicentio ha scritto:Ora ho capito dove era l'assurdo. :D
Bene!
Io però mi soffermerei un attimo su ciò che ti ha detto il tuo professore:
Vicentio ha scritto:Ho fatto la stessa domanda al profesore di fisica lui mi ha detto che l'intensità dovrebbe aumentare ma non aumenta perché quando muovo il mercurio aumenta la sua resistenza perciò l'intensità rimane la stessa .
#-o
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[13] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 13 lug 2015, 13:53
Il prof. voleva dire che quando muovo il mercurio è come se aumentasi la lunghezza del conduttore percio aumenta la resistenza.
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[14] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 lug 2015, 19:24
Non mi convince (oppure non ho capito). Se muovendo il mercurio aumentasse la sua resistenza avresti alcuni fenomeni interessanti: ad esempio potresti definire un sistema di riferimento assoluto. Inoltre se aumenta la resistenza dovresti avere la corrente che cala, oppure con la stessa corrente (pare sia questo il caso) dovresti dissipare piu` potenza.
Sconsiglio comunque di andargli a chiedere ulteriori spiegazioni.
Piuttosto fai un disegno per mostrare che cosa hai in mente, perche' non sono sicuro di averlo capito.
104,7k 1 3 8
[15] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 13 lug 2015, 19:39
IsidoroKZ ha scritto:Sconsiglio comunque di andargli a chiedere ulteriori spiegazioni.
:cool:
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[16] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 lug 2015, 23:26
Vicentio ha scritto:Il prof. voleva dire che quando muovo il mercurio è come se aumentasi la lunghezza del conduttore percio aumenta la resistenza.
Foto Utentebanjoman
7.228 5 8 11
[17] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 14 lug 2015, 0:39
Beh, però forse il dire del prof. non è tutto falso. Magari son baggianate ma almeno mi tolgo il dubbio.
Se consideriamo una situazione del tipo:
...dove un conduttore cilindrico di lunghezza a riposo \Delta x, si muove a una velocita u in direzione delle x crescenti.
La legge di Ohm microscopica è:
I(u)=\frac{V}{R}=\frac{VA}{\rho \Delta x}
se ci applichiamo le trasformazioni di Lorentz:
I(u)=\frac{VA}{\rho \Delta x} \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}
quindi I(c)=0 ossia la corrente diminuisce con l'aumentare della velocità.
Dante.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 8 13
[18] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 lug 2015, 7:47
Non è che sono convintissimo ma ci provo:
Intanto dovremmo avere una contrazione di Lorentz, non una dilatazione, perciò temo che ci sia da fare qualche inversione nella formula.
Poi le altre grandezze che compaiono nella formula, in particolare la resistività, non è che siano adimensionali, perciò come trasformiamo la lunghezza nella direzione del moto così dovremmo trasformare opportunamente anche quelle.
Foto UtenteEcoTan
5.458 4 10 13
[19] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 14 lug 2015, 9:25
EcoTan ha scritto:perciò temo che ci sia da fare qualche inversione nella formula.
Sì, anche se ciò mi fa venire anche più dubbi!
Dopo ricontrollo.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 8 13
[20] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 15 lug 2015, 17:31
Con la formula inversa, la corrente tenderebbe all'infinito per u che tenda a c. Quindi boh forse è una limitazione del modello. Aspettiamo che qualche saggio si esprima! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
D.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 8 13
Torna a Fisica generale
