Calcolare la resistenza che si misura tra due punti
Un anello di filo di ferro (resistività
) ha un raggio di 17.0 cm; il filo ha una sezione di
Calcolare la resistenza che si misura fra due punti del cerchio separati da un angolo di 90 gradi
Questo è il procedimento che ho pensato:
Lunghezza della circonferenza:
La distanza fra i due punti sarà:
Per la formula della resistenza:
Secondo voi, questo procedimento è corretto?
Grazie!
. Calcolare la resistenza che si misura fra due punti del cerchio separati da un angolo di 90 gradi
Grazie!
