Domanda generatore reale di tensione
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 11:07
da themagiciant95
Salve , il mio libro di Fisica dice che un generatore reale di tensione fornisce un lavoro legato ad una forza non conservativa .
Sapete spiegarmi il perché di quella non conservatività ?
Re: Domanda generatore reale di tensione
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 11:11
da MarcoD
Cosa intendi per forza non conservativa ?
Una reazione chimica non perfettamente reversibile?
Attrito ? aumento dell'entropia? Resistenza interna dei conduttori (equivalente elettrico dell'attrito?)?
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 11:16
da Ianero
Le cariche vanno da un polo all'altro del generatore (facciamo che per convenzione vanno dal + al - delle cariche positive), secondo le linee di campo conservativo, quello che tu conosci.
La differenza di potenziale ai capi del generatore viene mantenuta costante, ovvero c'è una forza che spinge le cariche di nuovo dal - al +, contro il campo conservativo.
Questo campo extra che esiste all'interno del generatore è quello non conservativo.
PS: Nota bene che la differenza di potenziale la troverai anche sotto il nome di forza elettromotrice, il che è solo fuorviante e non capisco perché continua ad avere quel nome. In ogni caso non è una forza, ma una ddp.
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 11:21
da themagiciant95
Grazie .
Se ho capito bene l'effetto di un condensatore carico è dato da una forza conservativa ?
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 11:22
da Ianero
Non ho capito la domanda.
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 11:25
da themagiciant95
Quanto un condensatore è carico , il suo effetto è paragonabile a quello di un generatore .
Il lavoro che esso fa è legato solo alla forza del campo elettrico , quindi ad una forza conservativa .
Corretto ?
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 11:30
da Ianero
La differenza è che gli manca proprio il campo non conservativo a risistemare le cose.
Infatti un condensatore ha una costante tempo, il generatore (almeno idealmente) no.
