Pagina 1 di 2
Domanda su dielettrico
Inviato:
11 lug 2016, 12:40
da themagiciant95
Salve , se considero una superficie chiusa all'interno di un dielettrico , essa conterrà Cariche Libere e Cariche di polarizzazione , non ho ben capito la differenza tra le due , mi aiutereste ? Grazie :=)
Re: Domanda su dielettrico
Inviato:
11 lug 2016, 12:54
da diaretto
Un dielettrico non contiene cariche libere per definizione. I conduttori contengono cariche libere.
Inviato:
11 lug 2016, 13:01
da themagiciant95
Il mio libro nell'applicare il teorema di Gauss in un dielettrico tiene conto anche delle cariche libere ;
concludendo che il valore delle cariche libere è pari al flusso del vettore Spostamento Elettrico
Inviato:
11 lug 2016, 13:33
da IsidoroKZ
Probabilmente chiama cariche libere quelle non compensate. Normalmente cariche libere fa pensare a cariche che si possano muovere, mentre forse il libro suppone che ci siano delle cariche aggiuntive che elimininano la neutralita`, ma comunque cariche bloccate nel dielettrico, come ad esempio capita negli elettreti (forse) o nei gate contaminati dei MOS.
Inviato:
11 lug 2016, 14:00
da themagiciant95
Da quello che ho capito sembrerebbe che le cariche di polarizzazione sono quelle aggiuntive che eliminano la neutralità . Ma non ho capito quali sarebbero quelle libere
Inviato:
11 lug 2016, 14:03
da IsidoroKZ
In un dielettrico di cariche mobili non ce ne sono. Ce ne possono essere di aggiuntive, bloccate dentro al dielettrico.
Probabilmente il libro chiama queste ultime cariche libere, mentre di solito una espressione del genere fa pensare a cariche mobili, anche in materiale neutro come ad esempio i conduttori.
Inviato:
11 lug 2016, 14:18
da RenzoDF
Non è detto che siano bloccate. dipende dal dielettrico.
Inviato:
11 lug 2016, 14:37
da IsidoroKZ
Possono essere libere di muoversi dentro a una cella, come nel titanato di bario, ma non di andarsene a spasso quanto vogliono. O hai in mente qualcos'altro?
Inviato:
11 lug 2016, 15:00
da RenzoDF
Sto pensando a delle cariche libere in un gas, ad ogni modo, qualsiasi sia la loro mobilità, per quel che ricordo, per "carica libera" si intende ogni tipo di carica che non sia dovuta alla polarizzazione, più o meno inchiodata che sia al dielettrico.
Inviato:
11 lug 2016, 15:14
da richiurci
per esempio le cariche sulla superficie trasportate per strofinio?
Non possono muoversi nel dielettrico ma sono "libere" di essere aggiunte o asportate
