Dimensionamento cavo conduttore
MessaggioInviato: 15 ago 2016, 14:12
da mullins
Nella speranza che stiate passando un buon ferragosto, volevo farvi una sull'dimensionamento dei cavi elettrici.
Tutti sappiamo che è importante non sottodimensionare i cavi; si veda l'esempio dello scandalo Toyota.
Mi chiedevo se ce un limite oltre il quale e sconsigliabile spingersi? I cavi delle reti can per esempio; se troppo grandi m'immagino che sia difficile creare una differenza di potenziale. Mi viene in mente quando ho fatto un survoltore per un recinto elettrico. Durante la prova c'era un arco si circa due centimetri. Quando però veniva collegato al recinto la scintilla spariva. Per ovviare ho utilizzato un lampeggiatore storboscopico che caricava un condensatore è rimaneva in stand-by fin quando non veniva scaricato il condensatore.
Re: Dimensionamento cavo conduttore
MessaggioInviato: 15 ago 2016, 23:48
da eAlucarD
troppo sole :mrgreen:
MessaggioInviato: 19 ago 2016, 12:43
da kyexim
Quando lo colleghi al recinto il carico (ovvero la dispersione) aumenta e la tensione crolla, è il principale problema nella costruzione di tali recinzioni.
MessaggioInviato: 19 ago 2016, 13:20
da gabrisav
:shock: :-k
MessaggioInviato: 11 apr 2020, 19:35
da mullins
Rispolvero questo vecchio post perché casualmente ho trovato una risposta che conferma quello che avevo ipotizzato in passato.
https://it.quora.com/Perch%C3%A9-la-tra ... srid=nDXii
