Circuito immerso in un campo B
Salve a tutti, avrei bisogno di una mano per capire come impostare questo esercizio.
Il circuito in figura è immerso in un campo magnetico uniforme perpendicolare al piano del foglio, in esso entrante ed in modulo pari a B=2T. Il circuito è chiuso da una barretta di lunghezza l=10cm e resistenza R=20 Ohm, che resta ferma per un tempo molto lungo. Al tempo t=0 la barretta inizia a muoversi verso destra con velocità v=10m/s.
Stabilire la corrente che scorre a regime nel circuito. (L=10mH, f=1V).
Il mio problema è che non capisco come impostarlo data la presenza dell'induttore e del generatore di tensione, ci fosse stata solo la barretta lo avrei saputo fare...
Grazie a chi vorrà aiutarmi
