Resistenza termica all'interfaccia
vorrei capire come stimare la resistenza termica all'interfaccia tra due materiali, con lo scopo di costruire un circuito elettrico equivalente.
Caso semplice in cui il flusso di calore avviene lungo un'unica direzione. Consideriamo la seguente figura:
La resistenza termica del primo blocchetto è data da:
dove
è la conducibilità termica del materiale A.
Analogamente il secondo blocchetto avrà una resistenza termica:
Ma che dire della zona di contatto? Come modellarla?
dove
è la conducibilità termica del materiale A.Analogamente il secondo blocchetto avrà una resistenza termica:
a materiale con conducibilità termica
attraverso una superficie ideale di area
e dimensioni
. Ho un flusso di calore lungo la direzione L. Entrambe le facce allineate lungo L sono contattate tramite pasta termica con altre strutture metalliche, e non ce ne preoccupiamo. Vorrei capire qual è la resistenza termica di questo oggetto verso l'aria (dunque attraverso le altre 4 facce, due di area
e due di area
