Pagina 1 di 2
domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
MessaggioInviato: 15 ott 2007, 18:28
da targatoNA
ciaro raga.. vorrei essere spiegato una cosa da questa formula di elettrotecnica.... allora... si parla della seconda legge di ohm con la temperatura:
RoT=R0[1+alfa(deltaT)] giusto.????
allora io vorrei sapere se da questa formuletta è possibile ricavere la delta T e la vaiazione di resitenza delta R... :oops: :oops: :oops:
Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
MessaggioInviato: 15 ott 2007, 18:31
da Galileo-Ferraris
E' chiaro.....ricorda che la resistenza elettrica è anche espressa dalla relazione R=rho*L/A con chiaro significato delle grandezze fisiche menzionate
Spero sia stato utile
MessaggioInviato: 15 ott 2007, 21:54
da targatoNA
si ma a me servirebbe capire come tirarle fuori da quella formula...
MessaggioInviato: 16 ott 2007, 14:32
da dona79
non ho ben capito cosa vorresti ottenere da cosa, e sopratutto quali sarebbero i dati di partenza
MessaggioInviato: 16 ott 2007, 14:41
da Galileo-Ferraris
TargatoNA,vorresti sapere per un certo deltaT,di quanto varia la resistenza?
MessaggioInviato: 26 ott 2007, 19:05
da targatoNA
ciao scs se rispondo ora..... allora a me serve solo ricavare da quella formula le formule inverse... perché dovrei fare un compito applicando essa e il prof ci darà dei problemi nel quale ci darà tutti i dati tranne che uno... esempio... mi dice calcolare il valore a 100° gradi di un conduttore in rame ecc... e mi da tutti i dati ke mi servono tranne ke uno ad esempio DELTA T.. Ora io so ke per svolgere l esercizio devo usare quella formula... allora devo saper ricavere le fomule inverse.. ke nn riesco a ricavare da solo...
spero di essere chiato... :lol: :lol:
MessaggioInviato: 27 ott 2007, 11:51
da g.schgor
Ma scusa se
R(T)=R(T0)*[1+alfa*(T-T0)]
dove T0 e' la temperatuta di riferimento (a cui corrisponde il valore do R(T0) )
e T e' la temperatura per cui si vuole conoscere la R(T),
non sai ricavare da questa le possibili varianti?
Per es. se ti danno T0, R(T0), alfa ed R(T) non sai ricavare T?
MessaggioInviato: 27 ott 2007, 16:19
da targatoNA
eh lo kiedo x questo...
MessaggioInviato: 27 ott 2007, 17:31
da g.schgor
Ma qui non c'entra la fisica, ne' l'elettrotecnica: si tratta di saper
risolvere un'espressione algebrica!(non credo che tu non ci riesca)
Ma anche se ti dico che:
T = T0 + (R(T)-R(T0)/(alfa*R(T0)),
e poi ti danno un'altra combinazione di dati, se non sai l'algebra
non te la cavi comunque.
Il mio consiglio e': ripassa l'algebra
MessaggioInviato: 27 ott 2007, 18:03
da targatoNA
se nn avevo problemi non venivo a postare qui..
