Temperatura conduttore che dissipa per convezione
Un saluto a tutti. Premetto che sto scrivendo da cellulare quindi prossimamente, se necessario, inserirò procedimenti e quantità.
Sto cercando la distribuzione della temperatura all'interno di un conduttore di alluminio percorso da corrente e soggetto all'azione dissipativa del vento (elettrodotto in pratica).
Tale distribuzione si ottiene in prima approssimazione dall'equazione di trasmissione del calore risolta bidimensionalmente supponendo una densità di potenza uniforme nell'alluminio (effetto Joule) e tramite un po' di risultati empirici con Reynolds e Prandtl.
Per ora la domanda è "a spanne" ma devo farla perché a me il risultato suona strano.
È possibile che un cavo che trasporta 500 A con un diametro di 2.5 cm abbia una distribuzione di temperatura interna praticamente uniforme? Questo avviene con vari valori di velocità e temperatura del vento.
La forma della distribuzione è corretta ma la variazione è di pochi decimi di grado tra centro del cavo e superficie esterna.
è il coefficiente di conduzione medio che dipende dalla geometria del sistema e dalle proprietà fisiche dell'aria alla temperatura considerata,
è la densità di potenza generata nel cavo e
è la conducibilità termica dell'alluminio.
= 37.7E6 S/m
della prima equazione non si fa sentire per questi valori di conducibilità. La campana è molto più apprezzabile per lamba piccoli come dice
