Temperatura acqua vs temperatura aria
MessaggioInviato: 8 ott 2017, 7:50
da electrocompa
Buongiorno,
Perché il nostro corpo resiste alla temperatura anche di 90 gradi presente nelle saune, mentre altrettanto non succede se veniamo a contatto con acqua alla stessa temperatura?
Fisicamente come è spiegabile tale differenza? Calore specifico notevolmente diverdo tra acqua aria? Superfici di contatto diverse?
Re: Temperatura acqua vs temperatura aria
MessaggioInviato: 9 ott 2017, 10:19
da DrCox
ARIA:
C'è dell'acqua (sudore) che evapora dalla pelle. Devi dunque tener conto del calore latente di evaporazione della pelle, per far passare il sudore dalla fase liquida alla fase gassosa. Quando il calore viene "utilizzato" per realizzare un cambio di fase, la temperatura non cambia.
ACQUA:
L'acqua ha un calore specifico più alto rispetto a quello dell'aria, ed inoltre non hai acqua che evapora dal corpo.
Questo è il motivo per cui in aria a 90° non senti particolare sofferenza, mentre a 90° in acqua diventi un'aragosta :D
MessaggioInviato: 9 ott 2017, 14:33
da GuidoB
Direi anche la molto minor conducibilità termica dell'aria. E anche, come già detto dall'OP, il suo minor calore specifico.
