polarizzazione lineare e Campi TEM
Buonasera, la seguente immagine riporta un'onda piana TEM, in cui il campo elettrico, polarizzato lungo y, si propaga lungo la direzione x, ed il campo magnetico, polarizzato lungo z, si propaga lungo la direzione x.
Pertanto, considerando un'onda TEM, si ha che il campo elettrico assume componente solamente lungo l'asse y, ed il campo magnetico solamente lungo l'asse z.
Detto questo, considerando il fatto che un'onda piana assume la seguente espressione:
Sapendo che, se si definiscono due componenti
ed
del campo elettrico, affinché si abbia una polarizzazione di tipo lineare, le componenti di oscillazione lungo l'asse
e l'asse
devono essere in fase tra loro, mi/vi domando:
<<è corretto pertanto affermare che un'onda TEM non può avere polarizzazione lineare?>>
ed
e l'asse
devono essere in fase tra loro, mi/vi domando:<<è corretto pertanto affermare che un'onda TEM non può avere polarizzazione lineare?>>
versore e
e
numeri reali.
