Relazione tra eccentricità e schiacciamento
La Geodesia è la disciplina che studia e definisce la forma , le dimensioni della terra e la forma delle superfici equipotenziali del potenziale gravitazionale. Poiché il Geoide (ossia la vera forma della terra) è definito da infiniti parametri, si preferisce approssimare con una forma geometrica che è definita da un numero finito di parametri . Consideriamo come geometria un Ellissoide che ha come parametri oltre che i semiassi minore e maggiore a e b anche i seguenti parametri: eccentricità e schiacciamento (o Flattening).
Analizzeremo qui la relazione che sussiste tra questi ultimi due.
Definiamo matematicamente "L'eccentricità prima":
e=
Dove a e b sono rispettivamente semiasse minore e maggiore di una generico ellissoide .
Definiamo adesso "L'eccentricità seconda":
e'=
Osservazione : Per una sfera , è ovvio affermare che e = e' = 0
Infine definiamo lo "schiacciamento":
Cosa intendiamo con questo termine ?
Si voglia dimostrare ora che è possibile definire entrambe le eccentricità in funzione dello schiacciamento !
Dim. 1 :
e =
Come otteniamo questo risultato ?
e =
Adesso ricaviamo il termine b dalla formula dello schiacciamento , ottenendo :
Inseriamo il risultato ottenuto nella precedente uguaglianza :
Fine Dim.1
Dim. 2 :
Come si può notare , basta semplicemente sostituire il risultato ottenuto precedentemente "e" all'interno della nuova relazione :
Ossia :
Fine Dim. 2
Spero di non aver sbagliato sezione e sopratutto calcoli nel riscrivere il tutto nel formato LaTex .
Ho utilizzato : http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php per la visualizzazione istantanea delle formule .
Buona lettura / Buono studio
e=
e'=
Un pianeta, o comunque qualunque altro corpo celeste di forma sferoidale, in rotazione tende ad assumere un aspetto schiacciato, a causa della forza centrifuga, responsabile anche del rigonfiamento equatoriale. Wikipedia
Dim. 1 :
e =
e =
= ...Adesso ricaviamo il termine b dalla formula dello schiacciamento , ottenendo :
.Inseriamo il risultato ottenuto nella precedente uguaglianza :
Fine Dim.1
Dim. 2 :
Ossia :
Fine Dim. 2
