Problema miscelazione fisica tecnica
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Problema miscelazione fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentemarkb » 28 giu 2018, 22:26
Ho questo problema che non capisco come risolvere. Devo trovare la temperatura della miscela. Per farlo ovviamente devo trovare prima il titolo di vapore di quest'ultima.
Ma non capisco come farlo con il vapore surriscaldato. Devo considerare quest'ultimo come titolo di vapore 1 (l'acqua liquida ovviamente ha titolo 0)?
url rimosso
Vi ringrazio
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 28 giu 2018, 22:30, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Non postare immagini da server esterno. Ricarica la immagine usando invia allegato.
Foto Utentemarkb
[2] Re: Problema miscelazione fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentemarkb » 28 giu 2018, 22:51
Scusate per il link. Ecco il problema in allegato
Foto Utentemarkb
[3] Re: Problema miscelazione fisica tecnica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 giu 2018, 9:54
No, non è che devi miscelare i titoli.
Credo che la entalpia della miscela sia pari alla somma delle entalpie iniziali ma adesso non sono sicuro. Poi dal diagramma avendo entalpia e pressione si troverebbe il punto.
Foto UtenteEcoTan
5.493 4 10 13
[4] Re: Problema miscelazione fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentemarkb » 29 giu 2018, 10:05
Io ho provato a farlo così stamattina... ma non so se è giusto
L'entalpia del gas surriscaldato è 2768,5 kJ/kg dalla tabella del vapore surriscaldato
L'entalpia dell'acqua liquida invece la calcolo facendo 1,006*Tliquido=40 kJ/kg (?)
L'entalpia della miscela quindi si troverebbe facendo (h1*m1+h2+m2)/(m1+m2)
Poi credo che il titolo di vapore si possa trovare come rapporto tra massa vapore surriscaldato e massa totale... sarebbe X= 3,13 kg di vapore / 33,13 kg totali = 0,09
Per trovare poi la temperatura si potrebbe poi usare la formula dell'entalpa. h=1,006*T+X(2500+1,84T). Da questa inversa si ricava la temperatura (T=52°C)
Io ho provato a farlo così... ma non sono sicuro se è giusto
Foto Utentemarkb
[5] Re: Problema miscelazione fisica tecnica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 giu 2018, 13:55
markb ha scritto:Poi credo che il titolo di vapore si possa trovare come rapporto tra massa vapore surriscaldato e massa totale... sarebbe X= 3,13 kg di vapore / 33,13 kg totali = 0,09
No, non hai messo in conto la trasformazione che avviene.
Foto UtenteEcoTan
5.493 4 10 13
[6] Re: Problema miscelazione fisica tecnica
Messaggioda Foto Utentemarkb » 29 giu 2018, 14:07
Eh immaginavo non fosse giusto. Proprio non riesco ad arrivarci allora a fare questo problema... ci sto sbattendo da un bel po'
Foto Utentemarkb
Torna a Fisica generale
cron
