Esercizio Fisica Tecnica
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Esercizio Fisica Tecnica
Messaggioda Foto UtenteFabiana » 17 lug 2018, 17:28
Salve, chiedo una mano per la risoluzione di questo problema, grazie:
Un sistema cilindro pistone è completamente adiabatico verso l'esterno ed ha pistone cilindrico libero di muoversi senza attriti e privo di peso significativo con diametro interno di 20cm e altezza interna di 50cm. All'interno di esso è contenuta sia una massa di 2,5kg di acqua in condizioni di saturazione, inizialmente in equilibrio quando è presente un peso di 62,5kg sopra al pistone, sia un serbatoio sferico(di spessore e massa trascurabile,indeformabile) di diametro pari a 10cm contenente 0,01 kg di acqua satura in equilibrio termico con l'acqua del sistema cilindro pistone. Ad un certo istante vien e rimosso completamente il peso da sopra al pistone che quindi espande liberamente fino a una nuova condizione di equilibrio. Attendendo il tempo necessario affinchè si raggiunga un nuovo equilibrio statico e termico del sistema complessivo ed avvalendosi dei parametri termodinamici utili per l'acqua in saturazione, calcolare :
1-la temperatura finale dell'acqua all'interno della sfera indeformabile
2-l'altezza finale interna al sistema cilindro pistone
3-la variazione totale di entropia del sistema
Foto UtenteFabiana
[2] Re: Esercizio Fisica Tecnica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 lug 2018, 8:22
Ben arrivata, sul forum.
Sarebbe buona cosa che iniziassi a svolgere il compito, magari anche solo ad argomentarlo, aspettare che qualcuno te lo svolga non ti serve a niente.
saluti.
2.409 3 7 8
Torna a Fisica generale
