Pagina 1 di 1
velocità di efflusso dell'aria calda
MessaggioInviato: 18 gen 2008, 16:32
da antoniomaselli
Ho una serra per fiori, riscaldata e, la copertura in vetri presenta un serie di feritoie apere verso l'ambiente freddo. Per calcolare la perdita di calore dovrei conoscere la portata d'aria calda che fuoriesce dalla serra.Come faccio a conoscere la velocità di efflusso della stessa aria?
Maselli
Re: velocità di efflusso dell'aria calda
MessaggioInviato: 18 gen 2008, 23:57
da dep
ciao
secondo me dovresti valutare la perdita di calore in termini di temperatura,e quindi considerando la temperatura ambiente avrai una perdita di temperatura calda all'interno della serra che equivale a Tp=Ts-Ta
dove Tp=è la temperatura che viene dispersa nell'ambiente cioè la perdita
Ta=è la temperatura ambiente fuori dalla serra
Ts=è la temperatura all'interno della serra
richiedo uno studio più approfondito delle variabili in gioco...ad esempio oltre alle possibili perdite per effetto delle fessure,dovresti considerare anche delle perdite che sono dovute per esempio all'accesso al locale serra,quindi succede che nel momento in cui apri la porta avrai una variazione della temperatura nel locale serra poiché potrebbe essere introdotta dell'aria fredda ed ecc...
se la tua serra è molto grande,è utilizzata per le coltivazioni da cui hai dei ricavi tramite la vendita dei fuori...e quindi necessiti di mantenere la temperatura ad un valore costante...potrebbe esserti utile realizzare un sistema di regolazione della temperatura....
se invece la tua serra è per soddisfare la passione della mogliettina che accudisce i fiori..dico come non detto.
:shock: mi sono dilungato troopppoo 8)
ciao
giuseppe
MessaggioInviato: 19 gen 2008, 15:07
da Galileo-Ferraris
Beh il calore perso non è solo quello che viene convogliato dall'aria in uscita verso l'esterno.Ci sono anche scambi termici attraverso le pareti....il terreno....etc.
MessaggioInviato: 19 gen 2008, 16:27
da dep
infatti
