Forza elettromotrice
Ciao a tutti,
ho un dubbio sul seguente esercizio di fisica:
Un filo rettilineo di lunghezza indefinita è percorso da una corrente elettrica
. Ad una distanza
dal filo si trova una spira quadrata di lato
, con un lato parallelo al filo. Il conduttore di cui è composta la spira ha sezione
. La spira ruota attorno ad un asse coincidente con il filo, con velocità angolare
(A) Calcolare la forza elettromotrice che si instaura nella spira.
Ho pensato che:
- il filo rettilineo genera un campo magnetico circolare attorno al filo
- se la spira ruota, non attorno a se stessa, ma attorno al filo rettilineo, il vettore che indica la normale al piano della spira sarà, in ogni istante, parallelo e concorde al vettore
- Allora Il flusso attraverso la spira resta costante, e quindi la forza elettromotrice sarà nulla.
Ma il secondo punto dell'esercizio dice:
(B) All'istante t = 0 la corrente nel filo rettilineo inizia a diminuire, secondo la legge
. Se dopo un tempo molto lungo l'energia dissipata nella spira è pari a
, calcolare la resistività
del conduttore di cui è costituita la spira.
e questo mi fa pensare che il mio ragionamento del punto (A) sia sbagliato
Dov'è che sbaglio?
. Ad una distanza
.(A) Calcolare la forza elettromotrice che si instaura nella spira.
Ho pensato che:
.- Allora Il flusso attraverso la spira resta costante, e quindi la forza elettromotrice sarà nulla.
del conduttore di cui è costituita la spira."
Dov'è che sbaglio?
che è una potenza, non un'energia.
, anche perché altrimenti non saprei come interpretare la frase "dopo un tempo molto lungo l'energia dissipata nella spira è pari a
