Elettrostatica
Ciao a tutti, ho il seguente problema che non so come risolvere:
Due cariche
e
nel vuoto sono fisse nello spazio ad una distanza
l'una dall'altra. Si aggiunge in un punto qualsiasi una terza carica
, e massa
con velocità nulla, libera di muoversi.
(A) Determinare il punto in cui la carica
rimane ferma.
(B) La carica
è inizialmente posta, con velocità nulla, in posizione allineata con
e
, a una distanza
da
e
da
. Calcolare la velocità di
quando raggiunge il punto a distanza
da
Appena l'ho letto mi è sorto il dubbio su come considerare la forza di gravità, essendo le cariche disposte in un qualunque modo; potrebbero essere disposte sia in orizzontale, sia in verticale. Allora ho pensato che forse si intende uno spazio vuoto senza gravità. Ho provato a eguagliare le forze e trovare "il punto in cui
rimane ferma" (anche se in realtà me ne aspetto più di uno).
Il problema che è sorto è che mi esce un'equazione che non sono in grado di risolvere. Ho provato anche solo in 2 dimensioni, ma è comunque difficile e questo è uno solo dei 4 esercizi d'esame, quindi il tempo è limitato.
Quest'equazione che svolgendola mi risulta di terzo grado, andrebbe fatta anche per y e, nel caso di considerare 3 dimensioni, per z. Esiste un modo alternativo? Ho pensato anche al potenziale per diminuire il grado dell'equazione, ma non saprei come impostare il problema, anche perché non devo trovare tutte le superfici equipotenziali, ma quella in cui
Due cariche
e
, e massa
con velocità nulla, libera di muoversi.(A) Determinare il punto in cui la carica
rimane ferma.(B) La carica
e
, a una distanza
da
e
da
da
rimane ferma" (anche se in realtà me ne aspetto più di uno).Il problema che è sorto è che mi esce un'equazione che non sono in grado di risolvere. Ho provato anche solo in 2 dimensioni, ma è comunque difficile e questo è uno solo dei 4 esercizi d'esame, quindi il tempo è limitato.
, quindi un punto si trova facilmente.
