Pagina 1 di 3
Batteria acqua salata
MessaggioInviato: 20 set 2018, 18:22
da Mood
Ho fatto una batteria con allumino, rame e acqua salata, vorrei capire perché dopo un paio di giorni il tensione è diminuito drasticamente, inoltre come fare per aumentare la durata della pila per mantenere il tensione
Re: Batteria acqua salata
MessaggioInviato: 20 set 2018, 18:31
da fairyvilje
La tensione crolla perché le reazioni che determinano lo spostamento delle cariche raggiungono l'equilibrio chimico. Nella condizione in cui sei, la tua strumentazione a causa del suo effetto di carico misura una tensione sempre più bassa che è indice di una caduta nella potenza che il sistema riesce ad erogare (appunto l'avvicinarsi all'equilibrio chimico).
Un generatore di quel tipo converte energia chimica in energia elettrica ma ovviamente non può andare avanti per sempre :).
La soluzione è aggiungere reagenti.
MessaggioInviato: 20 set 2018, 18:35
da Mood
Grazie per la risposta, ma scusa la mia ignoranza, quello da cambiare sarebbe il rame e l'alluminio? Perché quando provo lo stesso rame e alluminio in un altro contenitore ritorna a produrre il normale tensione...
MessaggioInviato: 20 set 2018, 18:57
da fairyvilje
Potresti far vedere quale è la configurazione della tua batteria? Basta qualche fotografia ed una descrizione accurata dei reagenti usati nei vari compartimenti. Ricordati di ridimensionarla per evitare immagini lenzuolo.
Foto UtenteMood, vorrei spendere due parole su quello che ci si aspetta su questo forum. Quando poni una domanda e ottieni una risposta, un feedback da parte tua è gradito, anche solo per sapere se hai risolto. Aprire molti post e poi lasciarli in sospeso non è un comportamento che viene considerato accettabile su questa community. In particolare questo comportamento non è corretto nei confronti di chi ha dedicato parte del suo tempo per risponderti. In futuro ti prego di prestare attenzione a questo aspetto.
MessaggioInviato: 20 set 2018, 19:00
da fairyvilje
Dimenticavo. Scrivi "la tensione" e non "il vøltaggio". Altrimenti il correttore automatico trasforma tutto in "il tensione", ma l'errore rimane ;-) .
MessaggioInviato: 20 set 2018, 19:03
da Mood
Al momento non riesco a fare le foto, è un bicchiere con all'interno una lamina di rame e una lamina di alluminio riempito di acqua salata...
Scusa se non chiudo le form ma non so come fare #-o
Ok grazie per i consigli :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 set 2018, 19:17
da fairyvilje
Il sale non dovrebbe essere coinvolto direttamente nelle reazioni. Catalizza l'elettrolisi dell'acqua e quindi il resto delle reazioni con i metalli, ma non subisce nessuna variazione nella sua concentrazione.
Probaiblmente il problema principale è che l'ossigeno sciolto in soluzione dall'atmosfera viene esaurito molto velocemente. Prova a mischiare la soluzione con una bacchetta e vedi se riparte. E fammi sapere.
MessaggioInviato: 20 set 2018, 19:25
da fairyvilje
Altri aspetti che condizionano la reazione nel lungo periodo sono l'ossidazione dello strato superficiale di alluminio e l'esaurimento dei metalli. La porosità dei materiali è un altro fattore molto importante che determina la velocità delle reazioni.
Non si tratta di chiudere il post, tu non puoi farlo con i tuoi permessi, ma semplicemente di partecipare. Per esempio questo : https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=75267&p=787342#p787342
Ti invito a leggere il regolamento sintetico del forum https://www.electroyou.it/admin/wiki/peanuts-ey-4 .
MessaggioInviato: 20 set 2018, 22:35
da Mood
Mescolando la soluzione non cambia tantissimo, materiali poco costosi con un ossidazione lenta può essere lo zinco? Per ritardare la stabilita e produrre una tensione più alto per un periodo più lungo?
MessaggioInviato: 20 set 2018, 23:11
da boiler
Mood ha scritto:Al momento non riesco a fare le foto, è un bicchiere con all'interno una lamina di rame e una lamina di alluminio riempito di acqua salata...
Che tensione misuravi all'inizio?
Boiler
