conservazione energia
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] conservazione energia
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 23 set 2018, 11:56
Posso vedere il sistema come isolato e secondo il principio di conservazione dell'energia posso applicare questa formula \Delta K+\Delta U=0
considerando l'istante iniziale quando i blocchi sono in equilibrio alla stessa altezza e l'istante finale quando sono separati da una distanza h; prendo il potenziale zero la distanza k tra suolo e blocchi quando sono in quiete alla stessa altezza.
Ho dedotto che alla distanza h tra i due blocchi corrisponde uno spostamento di h/2 di ciascun blocco in direzioni opposte, suppongo che A vada verso l'alto e B vada verso il basso.
I due blocchi avranno la stessa velocità quindi:
Ui_A=mgk
Ui_B=mgk
Uf_A=mg(k+h/2)
Uf_B=mg(k-h/2)
Ki_A=0
Ki_B=0
Kf_A=1/2mv^2
Kf_B=1/2mv^2
Se faccio tutte le somme:
\Delta Ki_A+\Delta Ki_B=mv^2
Uf_A-Ui_A+Uf_B-Ui_B=mg(k+h/2)-mgk+mg(k-h/2)-mgk=0
alla fine ottengo mv^2=0 ma il testo dice v=root(8gh/15)
45 1 6
[2] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utentevenexian » 23 set 2018, 12:02
ziomangrovia ha scritto:Ho dedotto che alla distanza h tra i due blocchi corrisponde uno spostamento di h/2 di ciascun blocco in direzioni opposte
... no.
ziomangrovia ha scritto:suppongo che A vada verso l'alto e B vada verso il basso.
... no.
ziomangrovia ha scritto:I due blocchi avranno la stessa velocità
... no.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[3] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 29 set 2018, 10:37
Mi sono riapplicato stamani all'esercizio dopo una settimana di riflessione e arrivo a questa deduzione.
Considero il potenziale zero quando i due blocchi sono allo stesso livello, se mi sposto il alto il verso è positivo.
Scopro che allo spostamento del blocco A di una distanza d corrisponde a uno spostamento del blocco B nel verso opposto pari a d/2 pertanto.
La velocità del blocco B sarà la metà del blocco A perché nello stesso tempo percorrerà metà distanza.
Se desidero che lo spostamento tra i due blocchi sia equivalente ad h lo spostamento iniziale del blocco A deve essere di 2/3h che equivale allo spostamento di B della distanza 2/6h=1/3h, da cui 1/3h+2/3h=h cioè ottengo la distanza cercata.
Scrivo l'equazione di conservazione energetica:
K_i+U_i=K_f+U_f
però mi trovo in difficoltà con i segni del potenziale del blocco A e B
distinguo due casi e calcolo il potenziale del corpo facendo U_p=mgh
blocco A che si posta in alto di 2/3h
0+0=1/2mv^2+1/2m(v/2)^2+mg2/3h-mg1/3h
0=5/8mv^2+1/3mg
Qua il potenziale mi viene negativo e non posso fare l'estrazione di radice, dove sbaglio?
blocco A che si posta in basso di 2/3h
0+0=1/2mv^2+1/2m(v/2)^2-mg2/3h+mg1/3h
0=5/8mv^2-1/3mg
Qua invece è tutto ok e tornerebbe il risultato.
45 1 6
[4] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 29 set 2018, 12:18
si trovi la velocità del bloccp A nell'istante in cui la separazione verticale è.
E' COSA?
io ho fatto l esercizio ma vorrei capire cosa ci va dopo quel "è" per capire se ho fatto giusto
Intanto disegnati le forze in gioco.
366 4 5
[5] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 29 set 2018, 14:15
albertagort ha scritto:io ho fatto l esercizio ma vorrei capire cosa ci va dopo quel "è" per capire se ho fatto giusto
c'e' scritto h, cioè recita "... nell'istante in cui la separazione fra i blocchi è h"
45 1 6
[6] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 set 2018, 15:21
ziomangrovia ha scritto:allo spostamento del blocco A di una distanza d corrisponde a uno spostamento del blocco B nel verso opposto pari a d/2
Ok. Il primo errore è stato corretto.
ziomangrovia ha scritto:La velocità del blocco B sarà la metà del blocco A
Ok. Il terzo errore è stato corretto.
ziomangrovia ha scritto:mi trovo in difficoltà con i segni del potenziale del blocco A e B
Sì, si vede.
ziomangrovia ha scritto:distinguo due casi
No, questo è un errore di approccio al problema. L'atteggiamento corretto è quello di scegliere come positivo il verso nel quale lo spostamento determina un incremento dell'energia potenziale, scrivere le equazioni senza ipotizzare un verso di movimento dei corpi e dedurre tale verso dalla soluzione dell'equazione stessa.
Il moto sara nella direzione di _____________ (aumento / diminuzione) dell'energia potenziale posseduta dai corpi (*).
(*) Inserisci tu la risposta corretta.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[7] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 29 set 2018, 16:14
venexian ha scritto:L'atteggiamento corretto è quello di scegliere come positivo il verso nel quale lo spostamento determina un incremento dell'energia potenziale
forse ti è sfuggito oppure o mal interpretato ma avevo scritto: considero il potenziale zero quando i due blocchi sono allo stesso livello, se mi sposto il alto il verso è positivo
Ho capito il senso ma non riesco a focalizzare l'equazione.
Ho provato a farmi uno schemino variando il parametro h con un valore positivo e negativo ma trovo sempre il totale dell'energia potenziale mai dello stesso segno, a seconda di come si muovano i pesi. Farà da padrone di energia potenziale il blocco che si muove con uno spostamento maggiore cioè 2/3h
45 1 6
[8] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 set 2018, 16:25
Non mi era sfuggito. Quelle parole erano la premessa per comprendere il senso dell'intera frase.
'h' non è un parametro che può assumere valori negativi. 'h' è una distanza che è positiva per definizione. E' positiva sia che A salga e B scenda, sia che avvenga l'opposto.
Hai stabilito un verso positivo per spostamenti e energia. Scrivi ora l'equazione dell'energia potenziale in funzione di 'h' e otterrai un incremento di energia nel caso una massa salga e l'altra scenda, mentre otterrai una diminuzione dell'energia nel caso opposto. A questo punto saprai cosa fare.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
[9] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 29 set 2018, 17:11
Secondo me l'equazione è \Delta U_A+\Delta U_B
Uf_A-Ui_A+Uf_B-Ui_B
E' chiaro che il primo Uf_A-Ui_A è positivo se si sposta verso l'alto (l'altezza cresce quindi anche il potenziale del blocco A mentre per il B decresce) mentre il secondo termine è negativo.
Nell'altro caso è tutto invertito.
Ma se prendo come 0 per la gravità la stessa altezza e non posso considerare h con il segno ( che rappresenta il livello sull'ordinate rispetto all'ordine) allora vado nel pallone!
Uf_A-0+Uf_B-0
Uf_A+Uf_B
45 1 6
[10] Re: conservazione energia
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 set 2018, 17:39
ziomangrovia ha scritto:Secondo me l'equazione...
Equazioni? Io non vedo segni di uguaglianza.
Riscrivi le equazioni in modo corretto, magari commentandole il minimo per poter essere lette e comprese da tutti.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.249 3 4 7
Torna a Fisica generale
