Trasferimento di carica da un isolante ad un conduttore
Sapevo che l'elettrizzazione per contatto era una caratteristica dei conduttori! può quindi avvenire anche stabilendo contatto tra isolanti e conduttori? Se, al contrario di quanto dice il testo supponiamo che il corpo isolante sia carico negativamente, una volta stabilito il contatto, l'unica cosa che potrebbe accadere sarebbe passaggio di elettroni dall'isolante al conduttore. Questo però non può avvenire per la caratteristica degli isolanti di trattenere la carica oppure è possibile che il trasferimento avvenga perché con il contatto (distanze piccole) l'attrazione tra cariche di segno opposto (negative sull'isolante e positive indotte sul conduttore) fornisce energia tale da trasferire elettroni dall'isolante al conduttore?
Nell'elettroscopio a foglie si sfrutta l'elettrizzazione per contatto tra conduttori! Toccandolo con un isolante si avrebbe solo induzione? Oppure come dice il testo nel caso di isolante carico positivamente\negativamente si riesce a caricare lo strumento positivamente anche dopo aver allontanato l'isolante?
