Calcolo induzione
MessaggioInviato: 21 mag 2019, 9:49
da jonny90
Salve ragazzi, avrei una domanda, quando devo calcolare l'induzione e l'induttanza in un solenoide con nucleo di ferro de moltiplicare Bo per la permeabilità apparente Ua,se il nucleo è un cilindro devo calcolare dalle tabelle tramite il fattore forma,ma la forma del nucleo oppure del solenoide? Sel il nucleo è più lungo del solenoide per dire un solenoide di 10 cm di altezza e 2 di diametro e dentro un nucleo di 100 cm e 1 di diametro con permeabilità relativa massima di 2500 e quindi un fattore forma di 100,avremo un permeabilità apperente di 1060?
Re: Calcolo induzione
MessaggioInviato: 29 mag 2019, 8:29
da DrCox
jonny90 ha scritto:devo calcolare dalle tabelle tramite il fattore forma,ma la forma del nucleo oppure del solenoide?
Del solenoide.
Ti basta fare dei ragionamenti per arrivare alla medesima conclusione. Ipotizza di avere un solenoide lungo 10cm. Ipotizza di avere un nucleo lungo 100km. Fa differenza se il nucleo fosse lungo 200km? Assolutamente no ovviamente...
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 1:16
da jonny90
Quindi se nel solenoide metto un cilindro che lo riempe oppure metto vari cilindretti con rapporto 100/1 che lo riempiono essi hanno la stessa permeabilita apparente?
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 10:14
da DrCox
jonny90 ha scritto:metto un cilindro che lo riempe oppure metto vari cilindretti con rapporto 100/1 che lo riempiono
eh?
