E poi
Fai prima a scrivere il testo del problema con dati, disegni e soluzioni.
Anche se sbagliata, riporta la tua soluzione e/o idea di attacco al problema.
P.S.
La prossima volta apri un nuovo argomento.
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
sono allineate lungo l'asse
e distanziate da un setto lungo
, con
. Su una barretta è distribuita una carica
mentre sull'altra una carica
. Sapendo che il campo elettrostatico al centro del setto è
calcolare la lunghezza
delle due barrette." Mi scuso se non posto una mia bozza di soluzione ma non ho proprio idee su come risolvere questa tipologia di esercizi MrEngineer ha scritto:Ciao EdmondDantes! Ci mancherebbe, la mia era solo una battuta.
e lunghezza
in un punto P collineare alla stessa e distante
da un suo estremo (diciamo destro).
a sinistra e a destra dell'origine, in modo tale che la barretta di carica
si trovasse agli estremi
. Non vorrei sbagliare ma la carica è distribuita uniformemente sulla barretta (anche se non c'è scritto, dico bene?). Allora ho preso un qualsiasi elemento infinitesimo di carica
posto ad una certa distanza
generica dal campo, che si trova dunque nell'origine. La carica totale
della barretta si calcola integrando
tra
e ho visto che
. Ma cos'è
? E perché
. Il valore infinitesimo del campo
dove
è la distanza dall'origine dell'elemento infinitesimo
si trova, con pochi calcoli abbastanza banali:
e infine:
? E come faccio, in generale, a determinare la direzione e il verso negli esercizi?MrEngineer ha scritto:... La carica totaledella barretta si calcola integrando
tra
e ho visto che
MrEngineer ha scritto:... Ma cos'è? E perché
MrEngineer ha scritto: ... Il campo totale si trova tramite la somma algebrica, come avete detto voi (campo della carica positiva meno campo della carica negativa).
MrEngineer ha scritto:... Integrando trasi trova, con pochi calcoli abbastanza banali ... Il campo totale si trova tramite la somma algebrica, come avete detto voi
Dunque:![]()
)MrEngineer ha scritto:... Avrei un'altra domanda. Può sembrare stupida, ma che direzione e che verso ha il campo elettrostatico?
