Anello caricato in modo differente nelle semicirconferenze
"Un anello di raggio
è caricato in modo differente nelle due semicirconferenze di cui è composto. Su una semicirconferenza è presente una carica
, sull'altra una carica
, entrambe distribuite uniformemente. Calcolare direzione modulo e verso del campo elettrostatico nel centro dell'anello."
Allora, vediamo un po'. Consideriamo la semicirconferenza superiore a cui ho scelto di "assegnare" la carica
. Per simmetria dovrei trovare gli stessi risultati anche per la semicirconferenza inferiore.
Per ogni elemento di carica
ne esiste uno diametralmente opposto tale che il campo risultante sia solo lungo l'asse x. Quindi si può trascurare la componente lungo l'asse y.
A un certo punto si scrive che
dovrebbe essere ciò che io ho chiamato
. Ma perché si moltiplica per due?
Per la carica
si va a integrare tra
e dovrebbe essere chiaro il perché. Non mi è chiaro, invece, perché moltiplicare per due e perché, per il campo, si integra tra
. Grazie mille
, entrambe distribuite uniformemente. Calcolare direzione modulo e verso del campo elettrostatico nel centro dell'anello."Allora, vediamo un po'. Consideriamo la semicirconferenza superiore a cui ho scelto di "assegnare" la carica
. Per simmetria dovrei trovare gli stessi risultati anche per la semicirconferenza inferiore.Per ogni elemento di carica
.A un certo punto si scrive che
. Ma perché si moltiplica per due?Per la carica
. Grazie mille
, sfruttando tutte le simmetrie permesse dalla geometria del sistema.
di
, nel disegno che hai fatto.
a
e quindi non moltiplicare per 2 ? dovrebbe esserlo.
e
. Io credo che, essendo entrambe positive, dovrebbero avere, i due vettori, versi uscenti.
