Avvolgimento di un solenoide
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Avvolgimento di un solenoide
Messaggioda Foto UtenteCarmine12 » 8 ago 2019, 16:42
Vi ringrazio fortemente. Perciò il verso del campo magnetico cambia se cambio il senso dell'avvolgimento, a patto di mantenere lo stesso ingresso della corrente? Confermate che ci siano capiti e siamo tutti d'accordo? Grazie di cuore.
30 3
[12] Re: Avvolgimento di un solenoide
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 ago 2019, 17:03
Confermiamo
Foto UtenteIlGuru
4.164 1 10 13
[13] Re: Avvolgimento di un solenoide
Messaggioda Foto UtenteCarmine12 » 8 ago 2019, 17:27
Grazie mille.
30 3
[14] Re: Avvolgimento di un solenoide
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ago 2019, 17:48
Continuo a non capire il modello che Carmine ha in mente. Prova a considerare questa condizione.
Tubo di plastica (rocchetto) su cui si avvolge il filo. Supponiamo che il tubo sia orizzontale davanti a te con asse in direzione sinistra-destra.
Lo fai ruotare in una direzione (non ha importanza quale) e avvolgi il filo partendo da sinistra verso destra. Finito lo strato di avvolgimento inietti corrente nel terminale di sinistra (positivo) e hai il campo magnetico con un determinato verso, che dipende da come ruotava il rocchetto.
Adesso prendi lo stesso tubo, sempre orizzontale davanti a te, lo fai ruotare sempre nello stesso verso ma questa volta cominci l'avvolgimento da destra e vai verso sinistra. Finito lo strato inietti corrente sul terminale di destra dell'avvolgimento (terminale da cui hai iniziato ad avvolgere). Il campo magnetico ha lo stesso verso di prima?
Osserva che se vedi l'avvolgimento come un filetto di una vite, in un caso hai una vite destra enell'altro una vite sinistra.
104,2k 1 3 8
[15] Re: Avvolgimento di un solenoide
Messaggioda Foto UtenteCarmine12 » 9 ago 2019, 15:34
Ci devo riflettere meglio, ma in ogni caso ti ringrazio per la risposta, credo di aver capito che intendi.
30 3
Torna a Fisica generale
