(Esercizio) Sfera Isolante e Guscio Metallico
Salve e buona domenica
Ho qualche dubbio sul seguente esercizio.
"Una sfera isolante di raggio
viene caricata uniformemente con carica
. Un guscio sferico non carico, di materiale conduttore, con raggio interno
e raggio esterno
viene posto concentrico alla sfera. Calcolare a) il campo elettrico in funzione della distanza dal centro, b) la differenza di potenziale tra i punti
e
Correggetemi se dico qualche sciocchezza. Il fatto che la sfera di raggio
sia isolante, vuol dire che andrà a trattenere le cariche, dico bene? Stamattina ho studiato il caso dell'induzione completa, in cui all'interno di un conduttore
metallico neutro e cavo viene inserito un altro conduttore
con una certa carica
, e dovendo essere neutro il campo elettrostatico all'interno di
allora sulla superficie interna di
si viene a "depositare" una carica
, mentre sulla superficie esterna di
si accumula una carica
. Adesso, qui non succede questo perché la sfera è isolante?
Cominciamo l'analisi.
1. Per
, tramite il teorema di Gauss, mi risulta:
2. Per
tutta la carica della sfera isolante è contenuta all'interno della superficie, dunque:
3. Per
ho un dubbio in questo caso. Che succede adesso?
4. Per
dovremmo tornare al caso visto al punto 2?
e raggio esterno
e
."Correggetemi se dico qualche sciocchezza. Il fatto che la sfera di raggio
. Adesso, qui non succede questo perché la sfera è isolante?Cominciamo l'analisi.
1. Per
2. Per
3. Per
ho un dubbio in questo caso. Che succede adesso? 4. Per
(e anche questo è chiaro);
il campo elettrostatico è nullo;
il campo non è nullo in quanto è presente la carica +Q sulla superficie della sfera di raggio
il campo è nullo perché siamo all'interno di un conduttore;
il campo non è nullo per la presenza della carica +Q sulla superficie del guscio più esterno.
avremo campo dovuto alla presenza di +Q; per
il campo è nullo; per
il campo è forse nullo perché avremo una carica totale Q = Q - Q = 0 ? In questo caso, forse, non si ha più quell'effetto di "schermo" di cui parlavamo in precedenza.
