Sono alla ricerca del calcolo della altezza efficace di una antenna verticale di diametro trascurabile rispetto alla altezza (lunghezza in verticale dell'antenna). Antenna rispetto a una radiazione di lunghezza d'onda nota perpendicolare alla antenna.
Se serve, si può supporre che l'antenna sia posta su un piano orizzontale di massa di dimensioni molto maggiori della lunghezza d'onda.
Dovrebbe essere un problema affrontato e risolto da vari decenni, ma non ho ancora trovato una trattazione con risultati esaurienti.
Ho scoperto che in EY, il problema era già stato trattato anni fa senza giungere a risultati.
Mi pare che abbiano chiamato altezza efficace, l'altezza di posizionamento di una antenna rispetto l'orizzonte, considerando che la portata è maggiore di quella ottica geometrica per effetto della diffrazione.
