maubarzi ha scritto:Misurerebbe la pressione atmosferica che c'era nel momento in cui è stata chiusa ermeticamente.
Sempre che sia stata chiusa ermeticamente e che non abbia perdite.
Maurizio
Questo vale per tutte le risposte ricevute fino a qui.
Se comprimi un gas in una bombola e poi la bombola viene chiusa ermeticamente, la pressione rimane quella.
Se ti immergi e prelevi un campione d'acqua e lo metti in un contenitore che non alteri la propria forma e sia chiuso ermeticamente, raggiunta la superficie, la pressione dell'acqua resta quella che aveva in profondità.
La casa è un po' differente, ma solo perché non la puoi mai chiudere ermeticamente, forse è questo, quello che non ti fa avere riscontri con l'esperienza.
I muri restano leggermente traspiranti e i fori (porte e finestre) non sono mai a tenuta perfetta.
Comunque, se chiudi casa ad una certa pressione e poi all'esterno cambia, ci vorrà un certo lasso di tempo prima che la pressione interna della casa si adegui a quella esterna.
Il tempo dipenderà da che tipo di scambio c'è.
Se hai le finestre aperte sarà pressochè istantaneo, se hai tutto chiuso ci vorrà un po' di più.
Dubito si raggiungano tempi percepibili, ad es. se hai due porte socchiuse e una la apri di colpo, sentirai muove anche l'altra, perché crei una depressione significativa in breve tempo che produce un'effetto percepibile sull'altra porta, se invece la apri piano, non si muoverà perché la depressione che si è verificata non ha generato un movimento dell'aria tale da vincere l'inerzia della porta.
Ho detto depressione per semplificare, ma potrebbe anche essere una sovrapressione, dipende dal movimento che faccio, ad es. potrebbe essere depressione se apro e sovrapressione se chiudo o viceversa.
Un cubo di cemento, secondo me, avrebbe comunque perdite, magari qui la differenza di pressione rilevabile potrebbe durare di più nel tempo e quindi essere più facilmente misurabile.
Anche se un po' in ritardo causa problemi personali, ma spero di aver chiarito un po' meglio il concetto.
Quello che mi ha fatto un po' sorridere era l'interpretazione della tua frase "...ma in un'abitazione tale colonna è molto più piccola" come se la presenza del soffitto influisse. Perdonami, ma mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, o quantomeno, l'interpretazione che ne ho dato io leggendola.
Un esperimento che potresti fare facilmente è di prendere un palloncino, riempirlo d'aria, misurarne la dimensione e andare a farti una scampagnata in montagna.
Vedrai che più sali e più il palloncino diventerà grande.
Aria non ne passa se non in maniera trascurabile, per cui l'unica spiegazione è che la pressione interna, per equilibrarsi a quella esterna inferiore, ne fa aumentare il volume. Se tu avessi circondato il palloncino con una struttura rigida impedendogli di espandersi, avresti ottenuto una pressione nel palloncino maggiore di quella esterna e inalterata rispetto a quella appena gonfiato in pianura.
Maurizio
