Campo elettrostatico distribuzioni continue
In riferimento all'allegato ed in generale nel calcolo dei campi prodotti da distribuzioni continue, come si fa a stabilire l'ordine degli estremi di integrazione? Uno scambio degli estremi determina un cambio di segno e quindi di verso del campo ma questo non è possibile in quanto il verso del campo dipende dal segno della carica e non dall'ordine degli estremi. Nell'allegato si integra da
a
. perché non si sarebbe potuto integrare tra
e
? Quello che si fa è sommare contributi infinitesimi quindi o si comincia dal basso o dall'alto a sommare il risultato non dovrebbe cambiare e invece cambia segno.
è positivo, se integri per angoli decrescenti, sarà negativo e quindi dovrai scrivere
? Basterebbe prendere
negativo al secondo membro per verificare un'uguaglianza che non è vera stando alla proprietà degli integrali sullo scambio degli estremi di integrazione.
, dz dovrà essere maggiore di zero visto che dq dovrà avere il segno di
, ne segue che, integrando da
negativo, andrei a scrivere
negativo non è una idea poi così orripilante.
