Pagina 1 di 2
Densità di corrente in regime stazionario
MessaggioInviato: 2 lug 2020, 8:35
da quapakko
Immagine
Che J sia tangente al conduttore al livello della superficie di separazione tra il conduttore stesso ed il mezzo isolante mi è chiaro. Quello che non capisco è come si faccia poi a dedurre che tale direzione (quella del filo) sia mantenuta da J in ogni punto del conduttore. Qualcuno può suggerirmi una strada per giustificarlo?
Re: Densità di corrente in regime stazionario
MessaggioInviato: 2 lug 2020, 8:54
da MarcoD
Tentativo di risposta:
tutti i punti di una sezione di filo conduttore sono equipotenziali.
Quindi non ci sono forze che tendono a spostare elettroni trasversalmente e quindi la direzione e l'intensità di J è costante.
Rimane da chiarire: perché i punti di una sezione di filo conduttore sono equipotenziali:
pensa al conduttore cilindrico composto da infiniti conduttori isolati fra loro (ma in conduzione fra loro alle estremità) , ogni conduttore alla stessa distanza dalle estremità, presenterà la stessa resistenza elettrica dagli estremi, quindi sarà allo stesso potenziale.
MessaggioInviato: 2 lug 2020, 10:19
da quapakko
Mi è chiaro il primo punto ma non riesco a capire il secondo. Come devo scomporre il cilindro? In tanti dischi trasversali oppure in tanti "spaghetti" longitudinali?
MessaggioInviato: 2 lug 2020, 10:52
da MarcoD
Spaghetti
Mi é sorto indubbio:
Hai scritto stazionario non corrente continua.
In corrente alternata gli elettroni sireslingono e si concentrano sui bordi. effetto pelle, la densità di corrente non è costante nella sezione. Non so spiegarlo, attendiamo un Fisico
MessaggioInviato: 2 lug 2020, 15:08
da quapakko
In tutto il capitolo è sottinteso che la corrente sia continua. Le correnti alternate vengono trattate successivamente. Ho un ultimo dubbio da porti: in corrente continua il generatore di f.e.m. mantiene costante la d.d.p. ai capi del conduttore. Da una d.d.p. costante deriva un campo elettrico costante nel tempo e quindi elettrostatico che permea il conduttore ed è conservativo. Nel generatore invece il campo è non conservativo! Se il generatore erogasse una d.d.p. variabile anche il campo prodotto nel conduttore sarebbe tempo-variabile e quindi non conservativo?
MessaggioInviato: 2 lug 2020, 16:41
da MarcoD
Purtroppo ho difficoltà a comprendere i tuoi termini, li avevo studiati forse decenni fa, ma mai poi più utilizzati !
OK
Cosa vuol dire conservativo?. Ho un vago ricordo che indica che il lavoro in un percorso chiuso
è a somma zero? Teorema Gauss ?
Hai ragione, il campo elettrico è confinato nel conduttore, il quale ha una conduttività molto maggiore del vuoto, ma non infinita.
Non sono certo, probabilmente si, è corretto.
E' curioso come l'approccio ai problemi e la terminologia sia differente fra Fisici ed Elettrotecnici
anche se le discipline sono contigue.
MessaggioInviato: 2 lug 2020, 17:16
da EcoTan
Posso sbagliare ma mi pare che il concetto di campo conservativo si applichi appunto a un campo elettrico costante nel tempo o a una sua "fotografia" fissa. Un campo variabile nel tempo a rigore è sempre un campo elettromagnetico.
MessaggioInviato: 3 lug 2020, 23:37
da Ianero
MarcoD ha scritto:In corrente alternata gli elettroni sireslingono e si concentrano sui bordi. effetto pelle, la densità di corrente non è costante nella sezione. Non so spiegarlo, attendiamo un Fisico
Vediamo se un non-fisico riesce ad aiutarti :-)
Una corrente alternata cosa genera nello spazio? E se poi questo spazio è riempito di materiale conduttore?
Con Lenz si spiega tutto.
MessaggioInviato: 4 lug 2020, 0:46
da claudiocedrone
Anche con Faraday e Neumann...
MessaggioInviato: 4 lug 2020, 7:59
da MarcoD
Ho trovato questo, con un disegno e una spiegazione abbastanza intuitiva:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
