ottimizzazione disposizione carico mobile di multicottero
Inviato: 1 set 2020, 1:59
ciao a tutti,
rendo piu esplicito il titolo del thread:
ho un drone esacottero che deve trasportare un contenitore contenente un liquido, diciamo pieno per meta', in un certo percorso non rettilineo.
sto cercando di valutare quale puo' essere la forma e la disposizione migliore dello stesso, per avere un volo il piu regolare possibile.
la prima domanda e': il contenitore deve essere fissato solidalmente alla struttura del drone, oppure e' preferibile utilizzare una sorta di 'gimbal' che lo tiene sospeso?
la seconda domanda e': che forma deve avere il contenitore? piatta orizzontale oppure verticale allungata?
la terza domanda e': dove e' preferibile sistemare il carico? il piu vicino possibile al piano delle eliche, o ad una certa distanza da esse?
a sensazione, risponderei cosi':
prima domanda: si, meglio un gimbal
seconda domanda: verticale allungata
terza domanda: probabilmente abbastanza vicino
guardando l'esistente, pero', trovo nel 90% dei casi una configurazione di questo tipo:
quindi:
fisso senza gimbal
tendenzialmente piatto
ad una certa distanza dal piano
secondo voi perche' viene utilizzata questa configurazione? per semplicita' costruttiva, oppure proprio perche' e' quella ottimale nel senso che ho detto, e quindi le mie sensazioni erano sbagliate?
grazie!
quindi:
fisso senza gimbal
grazie!
Max
